Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit der Zeit wird ein Wasserfilter im Kühlschrank alt und muss ausgetauscht werden, damit das Wasser sauber und gesund bleibt. Falls die Austauschleuchte für den Wasserfilter blinkt – keine Sorge, das Austauschen des Wasserfilters in einem Whirlpool-Side-by-Side-Kühlschrank ist überhaupt nicht schwer!
Diese Anleitung funktioniert für die meisten Whirlpool-Kühlschränke. Diese Anleitung wurde mit einem Kühlschrank des Modells WRS325FDAM04 geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können die Schritte zur Demontage leicht abweichen, der allgemeine Reparaturprozess ist jedoch derselbe.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Beim Öffnen der Tür wird der Filter ausgeworfen.
Wenn der Filter vollständig ausgeworfen ist, ziehe ihn heraus.
Nimm den neuen Filter aus seiner Verpackung.
Entferne die Abdeckungen von den Filtereinlässen. Achte darauf, dass die Dichtungen auf dem Filter bleiben.
Richte den neuen Filter am Filtergehäuse aus und setze ihn an seinen Platz ein.
Schließe die Abdeckung des Filterfachs vollständig, bis der Filter einrastet. Du wirst ein Klicken hören!
Spüle das Wassersystem, indem du den Wasserspender 5 Sekunden lang gedrückt hältst, 5 Sekunden loslässt und diesen Schritt wiederholst, bis das Wasser zu fließen beginnt.
Sobald das Wasser fließt, zapfe insgesamt mindestens 11,4 Liter ab, um ein vollständig gespültes Ergebnis zu erhalten.
Möglicherweise musst du die Filter-Kontrollleuchte zurücksetzen, indem du den Schalter fünfmal hintereinander drückst.
Wenn die Filter-Kontrollleuchte zurückgesetzt ist, sollte die Farbe von Rot auf Grün wechseln.
Nachdem du das Wassersystem vollständig gespült hast, kannst du erfrischendes Wasser und ein Glas Eis genießen, das frisch mit dem neu installierten Wasserfilter zubereitet wurde.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
