Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool-Toplader-Waschmaschine: Aufhängungsstangen ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
18
Letzte 7 Tage:
110
Letzte 30 Tage:
398
Insgesamt:
2.004
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Videoanleitung Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Verwende diese Anleitung, wenn deine Whirlpool-Toplader-Waschmaschine während des Schleudergangs wackelt, wandert oder klopft. Verschlissene Aufhängungsstangen führen dazu, dass sich der Bottich zu frei bewegt und die Trommel aus dem Gleichgewicht gerät. Durch das Ersetzen der Stangen wird die Stabilität wiederhergestellt und das Antriebssystem geschont. Diese Anweisungen gelten für viele Whirlpool-Toplader, die das Stangen-Set W10189077 / W10820048 verwenden, einschließlich der Modelle von Whirlpool, Roper, Amana, Maytag Bravos und Cabrio.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
      • Drücke den Mitnehmer oder den Waschteller fest nach unten und löse ihn dann, um zu prüfen, wie der Bottich zurückfedert.
      • Bewege den Bottich hin und her und prüfe, ob er nachschwingt.
      • Ein Bottich, der nicht sofort in die Mitte zurückkehrt, hat meist verschlissene Federbeine.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Diese Anleitungen passen für viele von Whirlpool gebaute Toplader-Waschmaschinen, die unter den Marken Whirlpool, Amana, Roper, Maytag Bravos und Cabrio verkauft werden.
      • Der größte Unterschied zwischen den Modellen besteht meist darin, wie die obere Abdeckung gelöst wird.
      Frag FixBot
      • Besorge ein Ersatz-Federstangen-Set W10189077 oder W10820048.
      • Halte einen 6-in-1-Schraubendreher mit 1/4-Zoll-Stecknuss für die hinteren Schrauben bereit.
      • Trage einen gummierten Handschuh, um die öligen Federstangen greifen zu können.
      • Halte Klebeband bereit, um den Deckel zu sichern, sowie einen Spachtel für Modelle mit Clip-Deckel, falls erforderlich.
      Frag FixBot
      • Drehe die beiden Scharnierschrauben an den hinteren Ecken sowie die Schraube an der Abdeckung des Netzkabels heraus.
      • Stelle dich vor das Gerät, ziehe die obere Abdeckung etwa 5 cm zu dir heran, hebe sie an und schiebe sie dann zurück, um sie aus ihrer Halterung zu lösen.
      • Wende keine Gewalt am Metallgehäuse an, um Beschädigungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
      • Schiebe einen Spachtel unter die Vorderkante und drücke die beiden Clips, um das Oberteil zu lösen.
      • Hebe das Oberteil an, sobald beide Clips gelöst sind.
      Frag FixBot
      • Klebe den Deckel mit Klebeband an der Oberseite der Unterlegscheibe fest, damit er nicht schwingen kann, wenn das Oberteil nach hinten geneigt wird.
      Frag FixBot
      • Greife in das Gehäuse, ziehe die Stange mit der behandschuhten Hand nach oben und drehe deren Kunststoffhalterung um 90 Grad.
      • Senke die gelöste Stange vorsichtig in die Öffnung der Wanne.
      Frag FixBot
      • Kippe die Waschmaschine auf die Seite oder lege sie flach hin, falls genug Platz vorhanden ist. Erwarte, dass etwas Wasser ausläuft, wenn die Waschmaschine komplett flach hingelegt wird.
      • Führe die Stange von unten durch beide Gehäuseöffnungen und wackle den Sicherungshaken frei.
      Frag FixBot
      • Führe die neue Stange durch die beiden Gehäuselöcher nach oben und lasse ihre untere Feder auf der Gehäusekante aufliegen.
      • Stelle die Unterlegscheibe wieder auf, während du die Stange in ihrer Position hältst.
      Frag FixBot
      • Ersetze den alten Kunststoffbecher durch den neuen aus dem Kit.
      • Hebe den Bottich an und hake die Stange in den neuen Becher ein. Manche Ersatzbecher halten die Stange in einem anderen Winkel als das Original – richte den neuen Becher also nach dem Design des Kits aus.
      • Verwende für besseren Halt den Handschuh und halte deine Hand aus dem Bereich, falls die Stange abrutscht.
      Frag FixBot
      • Wiederhole die Schritte zum Aushängen, Kippen, Entfernen, Einsetzen und Einhängen für jede der anderen Aufhängungsstangen.
      • Bei wenig Platz am Boden ist es eventuell nur möglich, die Stangen einzeln zu ersetzen.
      Frag FixBot
      • Einige andere Waschmaschinengehäuse haben Ausschnitte, mit denen sich die Stangen entfernen lassen, ohne die Maschine zu kippen, aber bei von Whirlpool gebauten Gehäusen ist dies normalerweise nicht der Fall.
      Frag FixBot
      • Prüfe, ob jede Kunststoffbuchse mit dem Ersatzteilset übereinstimmt; das Mischen verschiedener Marken kann dazu führen, dass die Trommel nicht ausgerichtet ist und starke Vibrationen verursacht.
      • Stelle sicher, dass die Trommel gerade sitzt, bevor du das Gehäuse schließt.
      Frag FixBot
      • Bringe die obere Abdeckung sowie alle verbliebenen Schrauben wieder an, bevor du die Waschmaschine wieder in Betrieb nimmst.
      • Drücke erneut auf den Mitnehmer; die Trommel sollte ohne Rückprall und mit minimalem seitlichen Spiel in die Mitte zurückkehren.
      • Lasse einen Schleudergang mit Wäsche laufen, um sicherzustellen, dass das Springen und die Geräusche verschwunden sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 398
Insgesamt: 2,004
