Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende den Werkskalibrierungsmodus, um eine neuere Whirlpool- (oder Maytag-) Waschmaschine mit Toplader zurückzusetzen, wenn sie nicht richtig funktioniert, übermäßig stark wackelt oder nachdem ein Bauteil ausgetauscht wurde. Dieser Vorgang kalibriert die Waschmaschine neu, damit die Teile wieder korrekt zusammenarbeiten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schritt 1 Unterlegscheibe für die Kalibrierung vorbereiten
Stelle sicher, dass die Unterlegscheibe im Standby-Modus ist und auf dem Bedienfeld keine Lichter leuchten.
Entferne alle Kleidungsstücke und stelle sicher, dass die Trommel kein Wasser enthält und vollständig entleert ist.
Stelle sicher, dass die Unterlegscheibe mit Strom versorgt wird.
Stelle sicher, dass sowohl der Kalt- als auch der Warmwasserzulaufschlauch angeschlossen sind und eine gute, saubere Wasserversorgung besteht.
Schritt 2 Diagnosesequenz eingeben
Taste 1 drücken, Taste 2 drücken, Taste 1 drücken und Taste 2 drücken.
Warte, bis der Deckel verriegelt und alle Kontrollleuchten am Bedienfeld aufleuchten.
Drehe das Einstellrad einmal im Uhrzeigersinn.
Schritt 3 Werksseitige Neukalibrierung starten
Drücke nacheinander die Tasten 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
Achte darauf, dass die Lichter ausgehen, während du jede Taste nacheinander drückst.
Warte, während die Waschmaschine Geräusche macht und die LED-Anzeige mehrmals blinkt.
Warte, bis die Deckelsperranzeige blinkt und der Deckel entriegelt.
Öffne den Deckel und schließe ihn wieder, nachdem die Waschmaschine entriegelt hat.
Achte darauf, dass der Deckel wieder verriegelt und die Lichter nacheinander durchlaufen und blinken.
Schritt 4 Kalibrierung abschließen lassen
Lass die Waschmaschine den Kalibrierungszyklus ausführen, sobald die Lichter nacheinander aufleuchten und blinken.
Achte darauf, dass der Schalter betätigt wird und Wasser einläuft, während die Kalibrierungssequenz beginnt.
Warte etwa vier Minuten, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.
Bestätige, dass die Kalibrierung beendet ist, wenn die Lichter erlöschen.
Schritt 5 Status-LED der Steuerplatine bei fehlender Kalibrierung prüfen
Gehe zur Rückseite der Waschmaschine und entferne die Schraube, die die Abdeckung der Kabelplatte hält.
Verwende einen Torx-T20-Schraubendreher oder eine 1/4-Zoll-Stecknuss, um die fünf Schrauben auf der Platte zu entfernen.
Bewege die Platte von der Waschmaschine weg, um den Steuerbereich dahinter freizulegen.
Schritt 6 Status-LED der Steuerplatine prüfen
Suche nach einer blinkenden grünen LED, die anzeigt, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
Wenn die Waschmaschine die Sequenz akzeptiert, verriegelt sich der Deckel und die Kalibrierung läuft etwa vier Minuten lang, bevor die Leuchten ausgehen. Damit war die Kalibrierung erfolgreich. Falls die Waschmaschine nicht in den Rekalibrierungsmodus wechselt, prüfe über den rückseitigen Zugang, ob die grüne Status-LED der Steuerplatine blinkt. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Bitte unser Forum um Hilfe.
