Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Eine feststeckende Mitnehmerplatte (auch Waschteller, Pulsator oder Rührwerkplatte genannt) kann verhindern, dass du an die Nabe gelangst, und zu einer schlechten Waschleistung führen, wenn sie sich nicht frei bewegen kann. Diese Anleitung führt dich durch zunehmend wirkungsvollere Methoden mit geringem Risiko, um eine hartnäckige Mitnehmerplatte von Whirlpool zu lockern und auszubauen. Dabei kommen chemische Reinigungsmittel, Testzyklen und vorsichtige Hebetechniken zum Einsatz.
Was du brauchst
Schritt 1 Sichere Arbeitsvorbereitung
Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine vor dem Zerlegen ab und halte ihn außerhalb der Reichweite.
Drehe die Wasserzufuhr-Ventile zu, wenn du Schläuche austauschen möchtest oder länger bei geöffnetem Deckel arbeitest.
Schritt 2 Mittelkappe entfernen
Verwende einen Schlitz-Schraubendreher, um die Mittelkappe der Waschtellerplatte anzuheben und zu entfernen.
Schritt 3 Mitnehmerscheiben-Schraube entfernen
Verwende eine Ratsche mit einem 16-mm- oder 7/16-Zoll-Anschluss, um die mittlere Schraube aus der Mitnehmerscheibe zu entfernen.
Verwende einen Schlagschrauber, falls die Schraube fest sitzt und sich nicht mit einer Handratsche lösen lässt.
Schritt 4 Zitronensäure hinzufügen
Schütte etwa 1 bis 1,5 Tassen Zitronensäurepulver in die Wanne.
Fülle die Wanne mit heißem Wasser, um Ablagerungen und Verschmutzungen unter der Waschplatte zu lösen.
Schritt 5 Zyklusmethode zur Lockerung der Platte wählen
Lasse einen normalen Waschzyklus mit der heißesten verfügbaren Wassereinstellung laufen, damit die Zitronensäure unter der Waschplatte wirken kann.
Fülle die Trommel mit heißem Wasser und verwende den Testmodus der Waschmaschine, wenn du eine Bewegung oder einen Schleudergang wünscht, ohne das Zitronensäurewasser schnell abzupumpen.
Lasse einen Kaltwaschgang mit vertauschten Warm- und Kaltwasserzulaufschläuchen laufen, falls die Waschmaschine im gewünschten Modus kein heißes Wasser anfordert.
Schritt 6 Deckelsicherung für Überwachung umgehen
Entferne den Schließbolzen der Deckelsicherung mit einem Torx-Schraubendreher vom Deckel.
Führe den Schließbolzen nur so lange in die Deckelsicherung ein, wie du die Trommel bei geöffnetem Deckel während des Tests überwachen musst.
Schritt 7 Testzyklus ausführen
Rufe das Service-Testsystem der Waschmaschine auf und wähle einen manuellen Testmodus.
Aktiviere die Deckelverriegelung im Testmodus, da sich die Rühr- und Schleudergänge ohne sie nicht starten lassen.
Wähle einen sanften Modus und drücke Start, um den Rührgang zu beginnen.
Wiederhole den Rührtest bei Bedarf, da er meist nur etwa eine Minute lang läuft.
Drücke Start, um den Test zu stoppen und bei Bedarf in den Schleudermodus oder einen anderen Modus zu wechseln.
Schritt 8 Schmutzwasser vor dem Aufhebeln ablassen
Verwende den Ablassmodus, um das schmutzige Zitronensäurewasser abzupumpen, bevor du mit dem Ausbau beginnst.
Wische Schmutzspritzer vom Deckel und Rand ab, damit sie während der Arbeit nicht zurück in die Wanne fallen.
Schritt 9 Mit Federwerkzeug nach oben ziehen
Nutze ein Trampolin-Federwerkzeug, um in die Kunststofflöcher oder an die Kanten der Waschplatte einzuhaken und ziehe nach oben.
Feile die Spitze des Werkzeugs bei Bedarf etwas ab, damit es besser in den Kunststoff passt und greift.
Arbeite dich um die Waschplatte herum und ziehe an verschiedenen Punkten, anstatt an einer Seite zu rucken.
Schritt 10 Festsitzende Waschplatte lösen
Versuche, ein Spachtelmesser unter die Waschplatte zu schieben, falls du ein dünneres Werkzeug benötigst, aber erwarte bei einigen Platten nur begrenzten Halt.
Fülle die Trommel erneut mit Wasser und gib bei niedrigerer Konzentration mehr Zitronensäure hinzu, falls die Platte weiterhin feststeckt.
Wiederhole Testläufe mit Bewegung und Schleudergängen, um die Platte allmählich zu lockern, statt zu versuchen, sie mit Gewalt in einem Durchgang zu lösen.
Schritt 11 Waschplatte lösen
Gib mehr Zitronensäure und Orangen-Entfetter in die Trommel, falls Ablagerungen die Platte noch festhalten.
Schwenke die Flüssigkeit in der Trommel und bewege die Waschplatte hin und her, bis sie sich löst.
Schritt 12 Waschteller ausbauen und reinigen
Hebe den Waschteller aus der Trommel, sobald er sich lösen lässt.
Untersuche und reinige den Bereich unter dem Waschteller, da die Zitronensäure Rückstände gelöst und aufgeschwemmt haben sollte.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
