Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool-Waschmaschine leckt in die Trommel oder füllt nicht – Fehlerdiagnose
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Was du brauchst
      • Ziehe den Stecker der Waschmaschine aus der Wandsteckdose ab.
      • Drehe die Ventile für Kalt- und Warmwasser an der Wand zu.
      • Lege ein Handtuch und einen Eimer unter die Wasserschläuche, um austretendes Wasser aufzufangen.
      • Achtung: Heißes Wasser kann Verbrühungen verursachen, halte daher deine Hände von den Schlauchenden fern, wenn du den Wasserfluss prüfst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Löse den Warm- und Kaltwasserschlauch mit einer Gelenkzange von der Rückseite der Waschmaschine.
      • Richte jeden Schlauch in einen Eimer.
      • Drehe die Wandventile auf und prüfe, ob das Wasser aus beiden Schläuchen kräftig fließt.
      • Drehe die Wandventile nach dem Test wieder zu.
      • Hinweis: Wenn aus einem Schlauch kein Wasser fließt, liegt das Problem an der Wandversorgung oder im Inneren des Schlauchs, nicht im Inneren der Waschmaschine.
      Frag FixBot
      • Prüfe die Heiß- und Kaltwasser-Ventileinlässe auf der Rückseite der Waschmaschine auf Blockaden.
      • Verwende eine Spitzzange, um die Einlass-Filterabdeckungen gerade aus den Ventileinlässen herauszuziehen.
      • Verwende einen Zahnarzthaken, um die Abdeckungen einzuhaken und herauszuziehen, falls sie festsitzen.
      • Spüle Ablagerungen von den Abdeckungen ab und entferne alles, was den Wasserfluss behindern könnte.
      • Prüfe das Innere der Ventilöffnungen auf Schmutz, der möglicherweise die Abdeckungen umgangen hat und tiefer im Ventil feststeckt.
      • Hinweis: Falls Ablagerungen die Zylinderspulen beschädigt haben oder die Ventilkanäle stark verstopft sind, muss die Ventileinheit möglicherweise dennoch ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
      • Entferne die zwei oberen Schrauben an der Rückseite der Konsole mit einem T20 Torx-Schraubendreher oder einer 6,35 mm Stecknuss.
      • Lege die Schrauben beiseite, damit sie nicht in das Gehäuse fallen.
      Frag FixBot
      • Löse die versteckten Clips an den vorderen linken und rechten Ecken der Konsole, um sie zu öffnen.
      • Drücke eine dünne Plastikkarte in jede Ecknaht, um den Clip nach innen zu drücken und die Konsole zu lösen.
      • Öffne den Deckel und drücke die Clips von der Unterseite der oberen Kante der Waschmaschine mit einem Schlitz-Schraubendreher oder einer Gelenkzange nach innen, falls die Karte nicht ausreicht.
      • Bewege die Konsole leicht, um sicherzustellen, dass sich beide Seiten gelöst haben.
      • Klappe die Konsole nach vorne, um die Steuerplatine und die Wasserzulauf-Ventilbaugruppe freizulegen.
      • Achtung: Übe kontrollierten Druck auf die Clips aus, um zu vermeiden, dass Kunststofflaschen brechen oder sich die Konsole verbiegt.
      Frag FixBot
      • Stelle sicher, dass die Waschmaschine vom Strom getrennt ist, bevor du elektrische Prüfungen durchführst.
      • Stelle ein Multimeter auf Widerstand (Ohm) mit einem Bereich von 200 bis 2000 Ohm ein oder verwende den automatischen Ohm-Messbereich.
      • Berühre mit den Messspitzen des Multimeters die freiliegenden Metallkontakte jeder Zylinderspule am Ventil.
      • Vergleiche die Messwerte aller Spulen und achte auf eine Spule, deren Wert stark von den anderen abweicht.
      • Verwende 800 bis 1200 Ohm als typischen Sollbereich für viele Einlassventile von Waschmaschinen der Marken Whirlpool und Maytag.
      Frag FixBot
      • Führe eine Wechselspannungsmessung bei eingeschaltetem Gerät nur durch, wenn du dich sicher fühlst, an unter Spannung stehenden Geräten zu arbeiten.
      • Führe einen Diagnosezyklus oder eine Befüllungsanforderung aus und prüfe, ob an den Zylinderspulen etwa 120 V AC anliegen, wenn die Waschmaschine einen Befüllvorgang einleitet.
      • Halte an und ziehe den Stecker der Waschmaschine ab, wenn während eines befohlenen Befüllvorgangs keine Spannung anliegt.
      • Hinweis: Wenn das Ventil nicht mit 120 V AC angesteuert wird, ist möglicherweise eine weitere Diagnose der Steuerplatine oder des Druckschlauchs erforderlich.
      Frag FixBot
      • Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine erneut ab, falls sie zum Testen eingeschaltet war.
      • Verwende eine 6,35-mm-Stecknuss, um die beiden Schrauben zu entfernen, die das Wassereinlassventil sichern.
      • Trenne die Kabelbäume von den Spulen der Zylinderspulen; beginne mit dem Kabelbaum auf der entfernten Seite, um die schwer zugängliche Schraube zu erreichen.
      • Verwende einen Schlitz-Schraubendreher oder eine Spitzzange, um hartnäckige Stecker beim Drücken und Abziehen zu unterstützen.
      • Ziehe die Ventileinheit aus ihren Gummidichtungen, sobald beide Schrauben entfernt sind.
      • Hinweis: Kalkablagerungen und fest sitzende Gummidichtungen können dazu führen, dass das Ventil auch nach dem Entfernen der Schrauben festsitzt.
      Frag FixBot
      • Zähle die Zylinderspulenpakete am Ventil, um den richtigen Ersatztyp zu bestimmen.
      • Wähle ein Ventil mit drei Zylinderspulen, wenn es drei grüne Zylinderspulenpakete und drei passende Kabelbaumanschlüsse hat.
      • Wähle ein Ventil mit vier Zylinderspulen, wenn es vier grüne Zylinderspulenpakete und vier passende Kabelbaumanschlüsse hat.
      • Hinweis: Die beiden Ausführungen unterscheiden sich physisch und sind nicht austauschbar.
      Frag FixBot
      • Entferne die alte Kabelbaumbaugruppe vom alten Ventil und installiere sie am neuen Ventil.
      • Trenne und verbinde den Thermistor-Draht unter der Ventilbaugruppe mit dessen kleinem Stecker.
      • Hinweis: Schließe den Kabelbaum der rechten Zylinderspule noch nicht an, falls dieser den Zugang zu einer darunterliegenden Schraube blockiert.
      Frag FixBot
      • Drücke das Ventil so in Position, dass es in den Gummidichtungen sitzt.
      • Drehe die zwei 6,4 mm Schrauben wieder ein, um das Ventil zu befestigen.
      • Stecke die Kabelbäume des Ventils wieder ein und verbinde den Kabelbaum erneut mit der Steuerplatine.
      • Erinnerung: Prüfe, ob der Thermistor-Stecker unterhalb des Ventils eingesteckt ist, bevor du die Konsole schließt.
      • Drehe die Wasserzufuhr auf und führe einen Fülltest durch, bevor du die Konsole wieder einbaust, damit du die Reparatur bestätigen kannst.
      Frag FixBot
      • Schiebe die Konsole wieder in ihre Position und lasse beide Clips vollständig einrasten.
      • Setze die beiden hinteren Konsolenschrauben wieder ein.
      • Schließe die Warm- und Kaltwasserschläuche wieder an, drehe dann die wandseitigen Absperrventile auf und prüfe auf Lecks.
      • Starte einen normalen Füllvorgang, um zu bestätigen, dass die Waschmaschine korrekt befüllt wird und sich der Bottich nicht langsam füllt, wenn die Waschmaschine ausgeschaltet ist.
      • Hinweis: Falls das Ventil einwandfrei funktioniert und die Waschmaschine dennoch nicht befüllt wird, können die Steuerplatine oder der Druckschlauch andere, weniger häufige Ursachen sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Falls die Waschmaschine auch nach Bestätigung eines guten Wasserdurchflusses, gereinigten Sieben und einem funktionierenden Zulaufventil nicht befüllt, setze die Fehlerdiagnose am Ausgang der Steuerplatine oder am Drucksystem fort. Überprüfe nach jeder Reparatur sämtliche Schlauchverbindungen und achte beim ersten Befüllvorgang genau auf Tropfen. Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unser Forum um Hilfe.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 833
