Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool-Waschmaschine vibriert – so behebst du das Problem
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Was du brauchst
      • Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine aus der Wandsteckdose.
      • Drehe beide Wasserzulaufventile zu und löse die Zulaufschläuche, falls du die Waschmaschine kippen musst.
      • WARNUNG: Die Waschmaschine ist schwer und durch das Kippen kann sie umstürzen, Finger einklemmen oder deinen Rücken belasten. Bitte hole dir bei Bedarf Hilfe.
      • Vorsicht: Beim Kippen kann Wasser aus dem Ablaufschlauch austreten. Halte daher den Schlauch bei Bedarf zum Auffangen des Wassers in einen Eimer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Lege eine Wasserwaage auf die Waschmaschine und prüfe die Ausrichtung seitlich sowie von vorne nach hinten.
      • Stelle die Füße so ein, bis die Waschmaschine gerade steht.
      • Drehe die Füße von Hand oder verwende einen Schraubenschlüssel, falls sich die Füße bei deinem Modell nicht von Hand bewegen lassen.
      Frag FixBot
      • Schließe die Waschmaschine an und vergewissere dich, dass alle Kontrollleuchten aus und die Trommel leer sind.
      • Drehe den Programmwahlschalter einmal gegen den Uhrzeigersinn, dreimal im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn und dann einmal im Uhrzeigersinn.
      • Vergewissere dich, dass alle Lichter anfangen zu blinken, und drehe den Schalter dann viermal im Uhrzeigersinn.
      • Vergewissere dich, dass nur das Spüllicht grün leuchtet, und drücke dann Start, um die Neukalibrierung zu starten.
      • Achtung: Kalibriere die Waschmaschine nicht mit Kleidung darin.
      Frag FixBot
      • Öffne den Deckel und drücke den Bereich des Waschbottichs von oben fest nach unten.
      • Betrachte die Stäbe als intakt, wenn der Bottich ohne zu wippen wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt.
      • Betrachte die Stäbe als defekt, wenn der Bottich nach dem Drücken auf und ab oder zur Seite wippt.
      • Drücke den Bottich auch in Richtung der Seiten, um ein seitliches Wippen zu prüfen.
      Frag FixBot
      • Klebe den Deckel mit Malerkrepp zu.
      • Entferne die drei Schrauben an der Rückseite der oberen Abdeckung der Waschmaschine mit einem Schraubendreher.
      • Entferne die linke Schraube, die rechte Schraube und die Schraube, die die Abdeckung des Kabelbaums leicht links der Mitte hält.
      • Ziehe die Oberseite von vorne zu dir heran, hebe sie an und klappe sie dann nach hinten auf die beiden Metalllaschen.
      Frag FixBot
      • Verwende eine Zange oder einen verstellbaren Schraubenschlüssel unter der oberen Abdeckung, um eine Aufhängungsstange nach oben zu drücken und sie aus der Haltekappe auszuhaken.
      • Entferne die Stangen paarweise von gegenüberliegenden Ecken und baue nicht mehr als zwei gleichzeitig aus.
      • Schließe und verriegele den Deckel, kippe dann die Waschmaschine nach hinten oder zur Seite, um die Stangen von unten herauszuziehen, falls dein Modell keine Schlitze für den Bottich hat.
      • Greife von unten nach oben, um eine Stange zu greifen, falls sie nicht aus dem Gehäuse fällt, wenn das Gerät gekippt wird.
      Frag FixBot
      • Trenne die obere Kappe der Stange, indem du einen kleinen Schlitz-Schraubendreher oder einen zahnmedizinischen Pick zwischen die Kappenhälften schiebst.
      • Überprüfe den Schaumstoffeinsatz und betrachte ihn als defekt, wenn er zu leicht auf der Stange rutscht.
      • Drücke den Schraubendreher in den Schaumstoff und drücke die Feder mit deinen Fingern zusammen, um das Herausziehen des Schaumstoffs zu erleichtern.
      • Ersetze den Schaumstoff durch ein passend zugeschnittenes Stück aus einer Schaumstoffmatte, falls der ursprüngliche Schaumstoff abgenutzt ist.
      • Trage Dämpferfett auf den Schaumstoffeinsatz, die Stange oberhalb und unterhalb des Einsatzes sowie auf das Fettreservoir unter der Kappe auf.
      • Hinweis: Viele Federungsstangen von Drittanbietern gehen schnell kaputt, weil sie nicht genügend Dämpferfett oder den falschen Schaumstoffeinsatz haben.
      Frag FixBot
      • Trage eine kleine Menge Dämpfungsfett auf das Kunststoffkappen- und Aufnahme-Set im Gehäuse der Waschmaschine auf, falls die Kappen in gutem Zustand sind.
      • Wische überschüssiges Fett ab, damit es während des Betriebs nicht auf die Kleidung spritzt.
      Frag FixBot
      • Kippe die Waschmaschine nach hinten und setze jede Stange wieder so in ihre Position, dass sie beim Absenken der Waschmaschine fest sitzt.
      • Senke die Waschmaschine auf den Boden ab, öffne die obere Abdeckung und ziehe jede Stange in das Set aus Schale und Kappe.
      • Verwende eine Zange, um den Stangenhaken durch die Kappe zu ziehen, oder verwende einen anderen Stangenhaken als Zugwerkzeug, falls du zu zweit arbeitest.
      • Winkle den Haken um etwa 90° an, damit er sitzt und nicht wieder aus der Kappe herausfallen kann.
      Frag FixBot
      • Kalibriere die Unterlegscheibe nach dem Reparieren oder Austauschen der Federungsstangen erneut, während sich keine Kleidung in der Trommel befindet.
      • Hinweis: Die Steuerung kann ein fehlerhaftes Federungsverhalten „lernen“, daher hilft die Neukalibrierung dabei, die Schleuderleistung zurückzusetzen.
      Frag FixBot
      • Drehe die innere Trommel von Hand und achte darauf, ob sie im Verhältnis zum äußeren Laugenbehälter von links nach rechts wackelt.
      • Drücke die innere Trommel zur Seite und prüfe, ob zwischen der inneren Trommel und dem äußeren Laugenbehälter Spiel vorhanden ist.
      • Betrachte jedes spürbare Spiel als wahrscheinlichen Verschleiß der Nabe, der Lagerbuchse des Laugenbehälters oder beidem.
      Frag FixBot
      • Verwende einen kleinen Schlitz-Schraubendreher, um die Kappe in der Mitte der Waschplatte anzuheben.
      • Verwende einen Steckschlüssel mit einem 7/16-Anschluss, um die mittlere Schraube gegen den Uhrzeigersinn zu lösen und zu entfernen.
      • Halte die Waschplatte oder den Bottich fest, damit sie sich beim Lösen der Schraube nicht mitdrehen.
      • Hebe die Waschplatte von Hand ab, verwende eine Zange oder ein Hakenwerkzeug, falls sie festklemmt.
      Frag FixBot
      • Fülle die Trommel mithilfe eines abgenommenen Wasserzulaufschlauchs über dem Waschteller mit heißem Wasser.
      • Gib ein Entkalkungsmittel wie CLR, Zitronensäure oder einen Waschmaschinenreiniger hinzu und lasse es ein bis zwei Stunden einweichen.
      • Rufe das Diagnoseprogramm auf und halte in dem Modus kurz vor der Kalibrierung an, in dem zwei Leuchten den abgeschlossenen Waschgang und das Endschleudern anzeigen.
      • Drücke Start, um in den manuellen Modus zu gelangen, drücke erneut Start, um den Deckel zu verriegeln, drehe den Regler einmal gegen den Uhrzeigersinn, bis die Wasch- und Spülen-Leuchten an sind, und drücke dann Start.
      • Entferne die Waschteller-Schraube, bevor du das manuelle Rütteln ausführst, und lasse den Rüttelvorgang bis zu fünf Minuten laufen, um den Waschteller zu lockern.
      • Achtung: Wenn der Rüttelvorgang stoppt, drücke nicht erneut Start, da die Waschmaschine sonst neu starten und das Einweichwasser abpumpen könnte.
      • Rufe das Diagnoseprogramm erneut auf und wiederhole das Rütteln bei Bedarf, oder pausiere nach etwa vier Minuten und starte erneut, während du dich noch im manuellen Modus befindest, um weiterzurütteln.
      Frag FixBot
      • WARNUNG: Wende diese Methode nur an, wenn andere Versuche zum Ausbau der Waschplatte fehlschlagen, da sie Bauteile beschädigen kann und gefährlich ist.
      • Entferne das Getriebe von der Unterseite, indem du die vier oder sechs 10-mm-Schrauben löst, die es an der Waschmaschine befestigen.
      • Setze eine längere, robuste Ersatz-Getriebeschraube ein und verwende einen Hammer zusammen mit Aufsätzen und Verlängerungen, um das Getriebe von oben nach unten herauszuschlagen.
      • Ziehe professionellen Service in Betracht, wenn du dich nicht wohl dabei fühlst, unter einem schweren Gerät zu arbeiten oder mit einem Hammer auf Bauteile einzuschlagen.
      Frag FixBot
      • Lege Handtücher um den Arbeitsbereich in der Wanne, um Schrauben aufzufangen, damit sie nicht in die Maschine fallen können.
      • Heble den U-Clip mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher heraus oder verwende einen größeren Schlitz Schraubendreher, falls er stark verrostet ist.
      • Entferne die sechs langen Nabenschrauben, indem du sie zuerst von Hand löst und bei Bedarf mit einem Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment fertig ausschraubst.
      • Achtung: Arbeite vorsichtig, um zu vermeiden, dass verrostete Schrauben durchdrehen.
      • Hebe die Nabe heraus, prüfe die Nabenzähne sowie die Verzahnung des Getriebes und reinige verrostete Verzahnungen mit CLR und einer Drahtbürste.
      Frag FixBot
      • Löse die Trommelabdeckung, indem du einen kleinen Kunststoff-Schraubendreher unter den Rand schiebst und die Kunststoffnasen rund um den Umfang entriegelst.
      • Arbeite dich um die Abdeckung herum und löse etwa acht Halterungen. Die ersten zwei oder drei Clips sitzen am festesten, danach wird es einfacher.
      • Ersetze die Trommelabdeckung, wenn sie durch Erschütterungen beschädigt wurde.
      • Prüfe den Ausgleichsring auf Risse und drehe den Trommelkorb von Hand, um sicherzustellen, dass das Wasser im Inneren des Rings schwappt.
      • Ersetze den Ausgleichsring, wenn du kein schwappendes Wasser hörst oder der Ring beschädigt ist.
      Frag FixBot
      • Hebe die Innentrommel gerade nach oben heraus, sobald die Nabe und die Trommelabdeckung entfernt sind.
      • Schlage die abgenutzte Trommellagerbuchse mit einer 5/16-Zoll-Langnuss und einem kleinen Vorschlaghammer von der Rückseite heraus.
      • Richte die verbesserte Ersatzbuchse an den Trommelspeichen aus, drücke sie hinein und klopfe sie dann mit einem 5 x 10 cm großen Kantholz oder einem etwa 3,8 cm breiten PVC-Rohr bündig.
      • Überprüfe, ob die Buchse bündig sitzt, und klopfe sie nach unten, falls sie beim Wiedereinbau der Trommel herausgesprungen ist.
      • Installiere stattdessen eine Passscheibe für das Getriebe, wenn du die Buchse nicht herausklopfen möchtest; verwende dazu die dünnste passende Scheibe und klopfe sie vorsichtig fest.
      • Hinweis: Die hier besprochenen Passscheiben funktionieren mit der originalen Trommellagerbuchse und sind nicht mit der verbesserten Ersatzbuchse kompatibel.
      • Setze die Trommel wieder ein, indem du sie hineinhebst, drehst und fest nach unten drückst, bis die oberen und unteren Reihen der Getriebeverzahnung sichtbar sind.
      Frag FixBot
      • Setze den Mitnehmer auf die Getriebewelle und klopfe bei Bedarf leicht mit einem Anschluss darauf, aber drücke ihn nicht zu weit herunter.
      • Setze die flache Metallnabe so ein, dass sie zwischen die Naben- und Bottichstege passt.
      • Installiere die Nabenschrauben und ziehe sie langsam über Kreuz an, damit sich der Bottich gleichmäßig an die Nabe anhebt.
      • Verwende einen Akkuschrauber mit sehr niedrigem Drehmoment, um die Schrauben ein Stück weit einzudrehen, und ziehe sie dann von Hand fest, um ein Überdrehen zu vermeiden.
      • Installiere die Unterlegscheibe mit der Lippenseite nach unten zur Nabe hin und trage eine kleine Menge Gewindekleber auf die inneren Gewindegänge auf.
      • Ziehe die Unterlegscheibe mit einem TB123-Hakenschlüssel fest und schlage sie mit einem Hammer etwa eine Vierteldrehung weiter, um sie vollständig zu arretieren.
      • Achtung: Ziehe die Unterlegscheibe nicht zu fest an, da eine übermäßige Drehung die Nabe beschädigen kann.
      Frag FixBot
      • Baue die Waschplatte wieder ein, trage Gewindekleber auf die Schraube der Waschplatte auf und ziehe die Schraube mit einer 7/16-Zoll-Nuss fest.
      • Baue die Trommelabdeckung wieder ein, indem du die Haltenasen ausrichtest und sie nach unten drückst, bis alle Clips einrasten.
      • Senke die obere Abdeckung ab, indem du sie ausrichtest, nach vorne ziehst, nach unten drückst und dann nach hinten schiebst, bis sie einrastet.
      • Drehe die drei hinteren Schrauben wieder ein, die die obere Abdeckung und die Abdeckung des Kabelbaums sichern.
      • Kalibriere die Waschmaschine erneut, während sich keine Wäsche in der Trommel befindet.
      • Warte 24 Stunden, bis der Gewindekleber vollständig ausgehärtet ist, bevor du Wäsche wäschst.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn die Waschmaschine nach dem Ausrichten, der Kalibrierung, dem Service der Aufhängungsstangen-Dämpfer sowie der Reparatur von Nabe oder Trommelstütze immer noch vibriert, prüfe erneut, ob noch Spiel im Korb vorhanden ist, indem du den inneren Korb von Hand schüttelst und drehst. Das Beheben von Dämpfungsproblemen und das Beseitigen von Korbspiel führen in der Regel zur nachhaltigsten Verbesserung beim Schleudergang. Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage in unserem Forum um Hilfe.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 241
Insgesamt: 1,239
