Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Whirlpool-Waschmaschine-Deckelverriegelung austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
43
Letzte 30 Tage:
209
Insgesamt:
1.114
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Videoanleitung Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Folge dieser Anleitung, um eine defekte Deckelverriegelung auszutauschen, damit deine Waschmaschine Zyklen wieder startet und korrekt entriegelt. Ein defektes Schloss kann dazu führen, dass die Trommel blockiert oder der Deckel verschlossen bleibt. Das neueste Whirlpool-Design lässt sich anders ausbauen als frühere Modelle. Wenn du es selbst austauschst, stellst du den normalen Betrieb wieder her, ganz ohne Kundendienst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
      • Ziehe den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose und schließe beide Wasserzufuhrventile.
      • Schiebe die Waschmaschine nach vorne, damit du bequem an die Rückwand gelangen kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Entferne die zwei 6,4 mm Schrauben an den hinteren Ecken, die die obere Abdeckung sichern.
      • Entferne die 6,4 mm Schraube in der kleinen Kabelbaumabdeckung und nimm die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
      • Entferne die fünf Schrauben, die die Rückabdeckung der Konsole halten, und ziehe die Metallabdeckung ab.
      Frag FixBot
      • Schiebe den Korb nach hinten, greife unter den Deckel und drücke die zwei versteckten Federclips, um die Konsole zu lösen, oder schiebe eine flexible Kunststoffkarte von vorne in den Spalt, um sie zu lösen.
      • Vermeide Werkzeug aus Metall, da dieses die Kunststoffverkleidung stark zerkratzt.
      • Schwenke die Konsole nach oben, drücke auf die Lasche ihres einzelnen Steckers und ziehe ihn von der Steuerplatine ab.
      Frag FixBot
      • Zieh den Kabelbaum der Deckelverriegelung sowie alle anderen Leitungen, die in die obere Blende führen, ab.
      • Zieh den kleinen Druckschlauch gerade vom Anschluss auf der Steuerplatine ab.
      • Entferne das grüne Erdungsband, das mit einer Viertel-Zoll-Schraube befestigt ist, falls es die Blende blockiert.
      Frag FixBot
      • Hebe die hintere Kante der Deckel- und Oberteilibaugruppe weit an, drücke sie nach vorne, um die hinteren Clips zu lösen, gehe dann zur Vorderseite und hebe sie nach oben, während du sie zurückziehst, um die vorderen Laschen zu lösen.
      • Schwenke das gesamte Oberteil in Richtung Rückwand und lasse dessen Kanten in den beiden Metallfingern am Gehäuse ruhen, sodass es nicht herunterfallen kann.
      Frag FixBot
      • Fahre mit einem Fingernagel oder einem dünnen Kunststoff-Werkzeug unter die Verriegelungslaschen des Rands auf der Deckeloberfläche und heble ihn vorsichtig vom Verriegelungskörper ab.
      • Der Rand ist dünn und bricht leicht, arbeite also langsam und wende keine starke Hebelkraft an.
      Frag FixBot
      • Drücke die Sperre nach links, hebe sie leicht an, schiebe sie dann nach rechts und aus der Deckelöffnung heraus.
      Frag FixBot
      • Verwende einen Schlitzschraubendreher, um die zwei Metallhalterungen aufzuhebeln und den Kabelbaum aus ihnen herauszuziehen.
      • Drücke die Verriegelungslasche an der kleinen Kunststoffhalterung und löse den Kabelbaum von der Oberseite des Deckels.
      Frag FixBot
      • Führe den Ersatzkabelbaum durch das Loch im Deckel und setze ihn in die beiden Metallclips ein.
      • Lasse den Kunststoffhalter wieder in den Deckel einrasten, um das Spiel des Kabelbaums zu sichern.
      Frag FixBot
      • Führe den oberen Teil des Schlossgehäuses in die linke Seite der Öffnung ein, drücke ihn bündig gegen den Deckel und schiebe ihn fest nach rechts, bis die Verriegelungslasche einrastet.
      Frag FixBot
      • Richte den Rand über dem Schloss aus und drücke ihn fest, bis alle vier Verriegelungslaschen flach auf der Oberfläche des Deckels einrasten.
      • Wenn der Rand nicht richtig sitzt, ist das Schloss nicht vollständig im Gehäuse verriegelt.
      Frag FixBot
      • Führe das Oberteil zurück auf das Gehäuse, kippe es nach vorne, unten und zurück, bis die vorderen und hinteren Clips bündig einrasten.
      • Hebe die hintere Kante bei Bedarf noch einmal leicht an, um sicherzugehen, dass jeder Verschluss fest sitzt.
      Frag FixBot
      • Bringe das grüne Erdungsband mit seiner Schraube wieder an und stecke jeden Kabelbaum zurück in die Steuerplatine.
      • Setze die Konsole auf ihre Scharniere und drücke sie, bis die Federclips im Gehäusedeckel einrasten.
      Frag FixBot
      • Bringe die Rückabdeckung aus Metall der Konsole mit ihren fünf Schrauben wieder an.
      • Setze die Schraube der Kabelabdeckung wieder ein und befestige dann die beiden zuvor entfernten 1/4-Zoll-Schrauben an der Oberseite.
      Frag FixBot
      • Öffne die Ventile der Wasserzufuhr und stecke den Netzstecker der Waschmaschine wieder in die Steckdose.
      Frag FixBot
      • Prüfe, ob alle Leuchten aus sind, und drücke dann innerhalb von acht Sekunden dreimal nacheinander dieselben drei Tasten (1-2-3, 1-2-3, 1-2-3), um die Diagnose zu starten.
      • Warte, bis die Kontrollleuchten blinken, drücke einmal die zweite Taste (Spülen) und drücke dann auf Start, um den automatischen Testlauf zur Kalibrierung zu starten.
      • Warte etwa fünf Minuten, bis der Test abgeschlossen ist, und prüfe den ordnungsgemäßen Betrieb der Verriegelung.
      Frag FixBot
Abschluss
Die Reparatur hat nicht wie geplant funktioniert? Frage unser Forum um Hilfe.
What do u do wen the 123 123 123 method dose not work... ??
JORDAN M M PELLETIER - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 1,114
