Zum Hauptinhalt wechseln
Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 1 von 3 Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 2 von 3 Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Wi-Fi Chipset: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Wi-Fi Chipset: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Orten Sie das Wi-Fi / Bluetooth Chipset.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Chipsets.
Abschluss
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Richtung ausführen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
30.884 Reputation
263 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 130
