Einleitung
查看 iPad Wi-Fi Repair Manual以获得全套维修指南!
昨天,我们抢先发布了一些照片,那时我们可以编写的2197|FCC的测试照片]。但是,请注意:你所看到的是一个预制单元,而这里的照片来自零售版的。
想要跟上硬件世界的步伐吗?点击
我们的
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Was die Leute auf deiner Seite sehen sollen]
Current text:
[[主题:iPad]]
YouTube[链接| http://www.youtube.com/watch?v=F52osxxZv...|
更新4/5:我们与ChipWorks合作的拆解图片
关注我们的官方微博:iFixit官网资讯
Was du brauchst
iPad的尺寸为242.8 x 189.7 x13.4毫米,重1.5磅
有明显改善的9.7英寸LED背光宽屏和具有多点触摸功能的屏幕,完美满足电影观看、电子书阅读需要。
iPad的型号是A1219,这并不意味着什么。但3G版的iPad是A1337,这是相当怪异的,甚至对苹果来说也是如此。
是的,我们确实把它开机了——我们怎么能不这么做呢?但后来我们把它关掉,开始考虑如何把这台漂亮的机器撬开。
显示器有一个出厂标记:Honeywell#5280371
它看起来相当松散,主要是因为所有的3G通信模块都没有。
3.75V, 24.8瓦特小时的电池提供持续10小时的使用时间。相比之下,iPhone 3GS有4.51瓦特小时的电池,而MacBook Air有40瓦特小时
USB电源适配器已专门为iPad而增强。由Foxlink技术有限公司生产的10W单元,编号为A1357 W010A051。
断开显示数据排线。
移除排线有两步过程。你首先要打开锁定条(如图),然后可以将排线从座子滑出。
显示排线连接方式与所有新的一体化MacBook中使用的样式相同。
逻辑主板的顶部和底部有电磁干扰屏蔽条。
看起来这块板是由AT&S制造的。我们之前没有看到过苹果有这样品牌的PCB制造商。
逻辑主板大约有4.5英寸宽,约占iPad宽度的60%。
一个逻辑主板剪掉电磁干扰屏蔽罩的镜头。
这款设备的内存制造商已经从东芝公司换为三星。
三星K9LCG08U1M NAND闪存。
我们喜欢三星的芯片编码容易进行理解。
Broadcom BCM5973的I / O控制器。
苹果A4处理器的外观比昨天FCC的照片要好得多。
德州仪器CD3240A1触摸屏控制器。
NXP: L061 01 4 ZSD950
802.11n WiFi/蓝牙卡集成到尾插排线上。
躲在下方芯片:
Broadcom BCM4329XKUBG 802.11n WiFi +蓝牙2.1 + EDR和FM。
扬声器比我们预期的要大:
在扬声器和其他组件上发现的连接器和MacBook Unibody笔记本电脑中常见的连接器一致。也就是说:iPad空间并不狭小。
双扬声器提供单声道声音。两个小的密封通道直接向三个音频端口,紧扣在iPad的底部边缘。当然,音频输出的是响亮的立体声。
那个庞然大物是电池:重达148g。
在昨天证实了我们的怀疑,电池集成了两个独立的3.75V的锂聚合物电池,并且是如此大容量的电池。
电池标记:
P11GA6-01-C01F
741-00310A +
iPad的电池比iPhone 3G电池要大得多。iPhone电池的容量约为iPad电池容量的五分之一。
第二张照片显示电池盖被剥离的画面,暴露了每个锂电池的保护和连接电路
第三张照片显示了电池板的另一侧,上面盖着有力的保护板。
这是两个WiFi天线的细节图。这样密集的天线,无线接收应该是不错的。
将3G功能添加到一个WiFi版的iPad上,将不会是一个非常可行的升级。根据FCC发布的照片,3G模块包括额外的天线以及后面板上的塑料条都是为了改善接收效果。
环境光传感器和照相机卡在一个小隔间里。
我们怀疑这个隔间是为环境光传感器设计的,而在这里安装摄像头的传言过于狂热。这个布局看起来非常类似于MacBook Pro 13“Unibody的摄像头的布局。
显示器似乎是粘在它的周围,但仍然可以从塑料框架中移除
显示组件的重量为:
液晶屏153克
前置玻璃193g
玻璃面板看起来很厚(约1.18毫米),考虑到iPad的尺寸,这并不是个大惊喜。相比之下,iPhone的价格约为1.02毫米。
把贴纸揭下来,在LCD底部可以看到更多的零件号。
数字编号:
A01327200 EP001A
10 1 25 S NE M213
我们不知道是谁制造了这个特殊的液晶显示器。你呢?我们拆解的另一个iPad是由LG制造的液晶面板。
和往常一样,最后的布局。
以下是重量分类:铝背:138克,电池:148克,LCD: 153克,玻璃(和框架):193克,扬声器:17克,主板:21克,其他所有:27克。
总计:697克(比苹果报的0.68公斤略重,还有其他人称他们的iPad吗?)
这可能是一部分,但我们将继续深入挖掘它的芯片。跟随@ifixit获取最新的更新!
74%
Hier starten ›
8 Kommentare
i used your post here -http://cafe.naver.com/disassemblemachine problem is hyunil0327@naver.com
Is it possible to replace the A4 with a better processor or add RAM?
No, it is not possible. You cannot upgrade any parts on this, or later generation iPads, since the boards are all completely custom designed for each generation, and not compatible. Also as in most laptops, the size constraints mean that the processor was not intended to be replaceable, as is clear when you look at step 15.
joshadow -
can I change the logic board?
Yes, you can. The system memory will be entirely different, though. iPad Wifi Logic Board Ersatz
