Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
使用本指南更换损坏的屏幕支架。更换损坏的玻璃面板使用 [指南|4174|前置面板更换] 指南。
Was du brauchst
如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
给iPad 的正面整面贴上干净的打包胶带。
尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
使用一个撬棒来在iPad的右边沿工作。
前面板被顶部底部和左侧的金属卡扣与铝制背板相固定。 右侧为塑料卡扣在身处固定。。
一旦卡扣被释放,将前面板的左侧向上提起,然后开始撬动左侧,来释放与后铝制面板之间的卡扣。
当拧下两个固定液晶屏的Torx T5螺丝 时,保留液晶屏下边缘的EMI胶带。
把胶带贴在新的卡扣上,重新拧紧两个TorxT5 螺丝。
如果正在用新的面板替换你的面板,请注意新的面板可能有保护膜在外面或者里面。这需要清除。
对塑料支架的右下角(从iPad的正面看)加热,软化使其与前玻璃板的粘接剂。
使用塑料撬棒继续撬开塑料支架使其和前玻璃面板分离,小心不要损坏玻璃面板周围的橡胶条。
稍微加热橡胶黏住区域。使用塑料撬棒将塑料支架与前玻璃面板分开,以进入橡胶黏住区域。
当把屏幕支架从前玻璃面板上分开的时,用剃刀小心地分离开连接到前玻璃面板上的橡胶“点”。
要将屏幕支架上的带状排线分开,首先要在面板的左下角附近加热(从iPad的正面看)。
小心地将支架下方的排线与支架分开,直到把排线黏在前玻璃面板上的地方。
重复前面步骤中列出的操作,把连接两个部分的橡胶“点”切割开。
请倒序重组你的设备。为了最终重新组装顶部的底座,确保你安装了正确的头,它有固定的凸耳,而不是夹子。不这样做意味着您将需要另一组固定的夹子!
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Warrior E hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
