Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du eventuelle Probleme mit der WiFi-Verbindung beim Huawei P8 Lite lösen kannst.
Gehe zu Einstellungen -> Entwickleroptionen und wähle "auf Standardeinstellungen zurücksetzen".
Aktiviere nun "Entwickleroptionen", "Aktiv lassen" und "Alten DHCP-Client verwenden".
Gehe zu WLAN -> WLAN-Einstellungen und schalte "Netzwerkhinweis" aus. Wähle unter "WLAN im Standby aktiv lassen" "nie" aus.
Stelle als Netzwerkverbindungsmethode "Automatisches Verbinden" ein.
Diese Anleitung benötigt keinen Wiederzusammenbau.
63 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
68 Kommentare
ca marche pas ya t il une autre solution
Admin tolong gimana wifi huawei p8lite saya kok hilang ngk?
l have problem allso my huawei p8 lite
wifi and bluetoth problem wen l turn on wifi is ok but wifi dont see konekcion also wen l go to wifi setinngs ip addrea unavailable.
can sombody help my to fix
also l tray all to fiz but nothing help.
Same problem with me
If you will fixed it
Then
Please told me
