Einleitung
Dies ist der zweite wichtige Schritt zum Öffnen des PS4 Dual Shock 4 Controller, welchen ich noch nicht im Internet finden konnte (daher diese Anleitung).
Entriegle die vier Klammern, die das Gehäuse zusammenhalten, ansonsten lassen sich die obere und die untere Seite nicht trennen. Den Controller gewaltsam zu öffnen führt nur dazu, dass die Klammern beschädigt werden und der Controller sich nicht wieder vernünftig zusammenbauen lässt.
Die Fotos zeigen den zusammengebauten Controller und den oberen Teil des Gehäuses alleine, um dir zu helfen, die Klammern zu finden, welche fast unmöglich zu sehen sind, bevor man den Controller auseinandergebaut hat.
Was du brauchst
Nachdem du die fünf Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite herausgedreht hast (dazu gibt es andere Anleitungen) , musst du vier Klammern lösen, mit denen die Gehäuseteile zusammengehalten werden, bevor du das Gehäuse öffnen kannst.
Die Klammern sind von außen praktisch nicht zu sehen, die Bilder zeigen das Gehäuse zerlegt und nicht zerlegt, so dass du sie finden kannst.
Beginne mit den Klammern an beiden Seiten der Ext/Kopfhöreranschlüsse. Beachte, dass das Bild den Zustand nach dem Öffnen zeigt, bei dir wird der Spalt noch nicht so breit sein.
Um die Klammern zu öffnen musst du einen Spudger, einen dünnen Flachschraubendreher oder ein anderes dünnes Werkzeug in den Spalt zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil an den durch Pfeile markierten Stellen einsetzen.
Drücke das Werkzeug in das Innere des Kontrollers und verdrehe ihn ein wenig, heble auch, um den Spalt zu vergrößern und das obere und untere Gehäuseteil zu trennen.
Je eine weitere Klammer befindet sich auf jeder Seite des Kontrollers in der Nähe der Schultertasten. Das Bild zeigt wieder den Zustand nach dem Öffnen, der Spalt wird im Moment bei dir noch viel schmäler sein.
Setze das Werkzeug an die Stelle an der rechten (Tasten-)Seite des Kontrollers. Wiederhole das Verfahren zum Lösen der Klammer.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der linken (Richtungstasten-) Seite des Kontrollers.
(Hinweis: bei mir ist die Klammer kaputt, weil ich das Gehäuse mit Gewalt öffnen wollte).
Der Controller sollte nun einfach zu öffnen sein. Achte darauf, das Flachbandkabel nicht zu beschädigen, da dieses noch die untere und die obere Seite verbindet. Jetzt kannst du mit dem nächsten Schritt in deiner Anleitung fortfahren.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Thank you so much for this! Mine was not coming apart easily at all and nothing else I looked at had this info and I was worried I would be stuck figuring it out the hard way. But you saved me on that, thank you a ton!
This save me from breaking clips, thanks!
