Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 oder 11 auf einem Desktop oder Laptop durch Linux Mint ersetzt werden kann.
Für die letzte Version von Linux Mint ist ein 64-bit Prozessor erforderlich. Wenn dein Gerät aus 2007 oder danach stammt, ist es wahrscheinlich ein Gerät mit 64-bit. Wenn es älter ist, schaue z.B. in dieser Tabelle nach.
Für Linux Mint gibt es viele Desktop-Umgebungen, die sich in Ausstattung und Bedienung unterscheiden. Die modernste Version ist Cinnamon, MATE fühlt sich eher traditionell an und Xfce ist speziell für langsamere Hardware optimiert.
Bevor du beginnst, musst du entscheiden, welche Desktop-Umgebung du möchtest. Wenn du unsicher bist, versuche zuerst Cinnamon.
Wir empfehlen sehr, vorher erst ein Backup aller wichtigen Daten durchzuführen. Ein Software-Werkzeug wie z.B. Clonezilla ist gut geeignet, um ein komplettes Abbild als Reserve zu erstellen. Lade eine "stabile" .iso Datei herunter und folge dem betreffenden Abschnitt zur Herstellung eines bootfähigen USB-Sticks.
Was du brauchst
Stecke einen USB-Stick mit mindestens 4 GB an den schnellsten Anschluss deines Computers.
Verwende einen USB-3-Stick an einem USB-3-Anschluss. Solche Anschlüsse sind normalerweise durch die Farbe Blau und/oder mit SuperSpeed markiert.
Navigiere zur Webseite von Linux Mint und klicke auf Download.
Informiere dich durch eine Beschreibung und Screenshots über Desktop-Umgebungen und wähle eine davon aus (Cinnamon, Xfce oder MATE). Klicke auf den Download deiner Wahl.
Für Linux Mint gibt es viele regionale Server zum Download. Die Dateien sind überall gleich. Wähle die beste Region für dich aus.
Lade auch die SHA‑256 checksum .txt (Prüfsumme) herunter. Du brauchst sie, um zu prüfen, ob der Download vollständig war.
Navigiere zu 7‑Zip.org lade eine passende Version von 7‑Zip herunter.
Öffne die Datei und klicke auf Install.
Führe einen Rechtsklick auf die eben erhalten .iso Datei durch und wähle 7‑Zip → CRC SHA → SHA-256 um die Prüfsumme zu errechnen.
Vergleiche die errechnete Prüfsumme mit der auf der Download Seite von Linux Mint.
Vergleiche die Dateinamen, um die richtige Prüfsumme zu finden.
Kontrolliere, ob die Prüfsummen übereinstimmen.
Öffne den Disk Management (Datenträgerverwaltung )von Windows . Führe einen Rechtsklick auf das Startmenü aus und wähle "Create and format hard disk partitions" (Partitionen erzeugen und formatieren) in der Suchleiste von Windows.
Klicke mit Rechts auf die mit C: markierte Partition und wähle Shrink Volume (Volume verkleinern).
Gib die Größe in MB ein, auf die Windows reduziert werden soll. Um GB in MB umzurechnen, musst du mit 1024 multiplizieren. Beispiel: 30 GB = 30720 MB.
Wähle Shrink (Verkleinern) und warte, bis der Prozess beginnt.
Wenn der Prozess beendet ist gibt es eine Unallocated (nicht zugeordnet) Partition auf dem Laufwerk. Genau dort wird Linux Mint installiert.
Führe einen Download des Fedora Media Writers durch und installiere ihn. Klicke auf die .exe Datei. Dateien, die auf .dmg enden sind für den Mac.
Starte den Fedora Media Writer.
Klicke auf Select .ISO file.
Klicke auf Select... und wähle im dann erscheinenden Fenster die richtige .iso Datei aus.
Wähle das USB-Laufwerk aus, das gelöscht und mit Linux überschrieben werden soll.
Kontrolliere nochmals, ob alles richtig ist. Wähle dann Write. Es erscheint ein Fenster mit der Bitte, zu bestätigen. Mit Write wird dann das USB-Laufwerk endgültig mit Linux überschrieben.
Warte bis alles fertig ist, wähle dann Finish.
In Windows 7 musst du einen Neustart durchführen und wiederholt F12, F2 oder die für dein Gerät zutreffende Taste drücken, um in das Menü für die Bootoptionen zu gelangen. Überspringe den Rest dieses Schritts.
Öffne die Einstellungen und navigiere zu Update & Sicherheit → Wiederherstellung, anschließed then select "Jetzt neu starten" unter Erweiterter Start.
Navigiere im Erweiterter Start zu Gerät → UEFI: USB. Dadurch bootet der Computer vom USB-Laufwerk.
Wähle Install Linux Mint, um die Installation zu starten.
Wähle die Sprache und klicke dann Continue.
Wähle das für deinen Computer passende Tastaturlayout. Normalerweise stellt es sich von selbst ein, überprüfe aber die Tasten im Testfeld. Drücke dann auf **Continue***.
Verbinde den Computer mit einem drahtlosen oder drahtgebundenem Netzwerk. Wenn du über Draht angeschlossen bist, wird dieser Schritt wahrscheinlich automatisch übersprungen.
Hake Install multimedia codecs an, klicke dann Continue.
Wenn du die Windows Installation in diesem Schritt verkleinert hast, wähle die Option Install Linux Mint alongside Windows (Linux neben Windows installieren).
Wenn du die Windows Installation nicht verkleinert hast und das Laufwerk ganz löschen möchtest, wähle Erase disk and install Linux Mint (Laufwerk löschen und Linux Mint installieren).
Klicke auf Install Now.
Kontrolliere im Antwortfester nochmals, klicke dann auf Continue.
Wähle Ort und Zeitzone. Du kannst dafür die interaktive Karte oder das Eingabefeld darunter benutzen.
Gib deinen Namen, Computernamen, Benutzername und Passwort ein. Wähle auch, ob du ein Passwort für das Login verwenden möchtest oder nicht. (Du brauchst es dann um die Software einzurichten).
Wenn du noch mehr Sicherheit haben willst, hake die Box für Encrypt my home folder (Homeordner verschlüsseln) an.
Drücke auf Restart Now (Jetzt starten) um den Computer neu zu starten und den "Live" Installer zu verlassen.
Wenn verlangt, entferne das USB-Laufwerk und drücke Enter.
Wähle Linux Mint mit den Pfeiltasten aus dem GRUB Menü und drücke Enter.
Warte bis der Computer neu startet.
Folge zu Beginn den Anweisungen auf dem Bildschirm
Benutze das jeweilige Programm für das Treibermanagement, um zu sehen, ob noch Treiber fehlen.
Stelle das USB-Laufwerk, das du für die Installation verwendet hast, mit Hilfe des Fedora Media Writer for Linux wieder auf Normal zurück (über den Software Manager erhältlich).
Glückwunsch! Du hast Linux Mint erfolgreich auf einem Windows PC eingerichtet.
Funktioniert es nicht wie geplant? Bitte in unserem Linux Forum um Hilfe
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Ich finde diese Anleitung sehr frustrierend weil ich nicht weiter komme als: link nicht vorhanden!
@johannes75162 ich habe alle Links nochmals probiert. Bei mir gehen alle. Welcher funktioniert denn nicht? Ich habe Mint auf einem sehr alten Asus- Laptop damit problemlos installiert.
