Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der SAFE_MODE verwendet wird. Mit Hilfe von dieser Wiederherstellungsmethode, kannst du bei Geräten der 3DS-Familie beschädigte Systemtitel und andere Softwareprobleme lösen, indem du das Gerät dazu zwingst, ein Update durchzuführen. In den Abbildungen wird ein 2DS XL gezeigt, jedoch kann die Anleitung auch für alle 3DS (und 2DS) Systeme verwendet werden.
Das Gerät muss heruntergefahren sein.
Halte die (L) + (R) + (A) + (Steuerkreuz-Hoch) Tasten gedrückt.
Drücke den Einschaltknopf, halte die Tasten aber weiterhin gedrückt.
Das Gerät sollte beim Hochfahren ein “System Update“ Menü öffnen. Drücke auf „OK“ und akzeptiere die Menüpunkte.
Falls der Fehler nach Befolgen dieser Anleitung weiterhin auftritt, kann er womöglich durch ein System-Formatieren repariert werden. Falls du lieber deine Daten behalten möchtest, kannst du hier eine Frage stellen
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Does this work on old family 3ds?
Works on every 3ds and 2ds model
Hello Darth mango. I have had my 3ds xl (red btw) since 2016. It stopped working in 19 and I gave up. Never knew why, but when I tried this it didn't work. I see u have a reputation for fixing this stuff and I followed EVERY one of our guides. Nothing works. Should I just just go get it repaired, because NOTHING will work, even this.
Can you post a question about this? I try to avoid troubleshooting in comments as opposed to the forum made for it. Remember to include any symptoms (what happens when you plug it in, try to turn it on, etc.) as well as what fixes you've already tried. The better the info you give us, the better we'll be able to help. :D
