Zum Hauptinhalt wechseln
Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird
Was du brauchst
  1. Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird, Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nehme die Batterien aus dem Controller.
    • Wenn du einen kabelgebundenen Controller verwendest, trenne das Kabel.
  2. Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die Spitze eines Wattebauschs.
    • Halte den Gegenstand von Kindern fern! Vermeide es, dein Gesicht und offene Wunden zu berühren, während du es verwendest.
  3. Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Reibe den Wattebausch entlang der Ränder des Joysticks.
  4. Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lasse den Controller 40-60 Sekunden trocknen.
    • Wiederhole die Schritte 2-4 noch zweimal oder bis der Joystick nicht mehr driftet.
  5. Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie der Xbox One Wireless Controller Drift behoben wird: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schließe deinen Kontroller an und schau, ob es bei irgendeinem Spiel Drift-Stick-Probleme gibt. Wenn das immer noch der Fall ist, tausche den Joystick aus, schlimmstenfalls benötigst du einen neuen Kontroller.
Abschluss
Wenn es danach dem Reparieren des Kontrollers, obwohl du das Verfahren mehrfach wiederholt hast immer noch Probleme gibt, tausche den Joystick aus, schlimmstenfalls benötigst du einen neuen Kontroller.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 4-76, Briggs Spring 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 4-76, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S4G76
1 Mitglied
8 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
would hand sanitizer be a good substitute?
just me - Antwort
Personally wouldn't recommend using hand sanitizer. IPA of various concentrations is already cheap and readily available in every pharmacy section, or a can of WD-40 Specialist Contact Cleaner is also around $5. In theory, hand sanitizer would "work" if it's ethanol/isopropyl alcohol based, but there's such a broad range of hand sanitizers, it would be irresponsible to make a blanket statement that they're all safe/unsafe for electronics. For example, many brands include fragrances, moisturizers, vitamin-E, etc. to keep your hands from excessively drying out, which can end up leaving residue and gumming up your electronics' contacts further.
SPARTAN VI -
I had actually been dumb enough not to look this up, so I just replaced the thumb sticks and it had made it better, but it didn't fix it. Any recommendations? I've had the controller since around 2016 or 2017. Original controller that came with the xbox.
Chill Doggo - Antwort
The original Xbox one controller is notorious for getting stick drift. Only way to fix that one is the re-Solder the thumb stick back on. Like remove it and re-solder it.
Carlos Ramos -
THANK YOU!!!! Bruh….thank you.
Nick Ikombe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 73
Letzte 7 Tage: 550
Letzte 30 Tage: 2,457
Insgesamt: 216,266
