Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie ein neuer Akku im Google Pixel 8 Pro eingebaut wird.
Entferne zuerst den alten Akku, wenn noch nicht geschehen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schabe den alten Kleber mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen ab und entferne ihn.
Löse größere Ansammlungen des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wenn alle Kleberreste entfernt sind, tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die letzten Spuren davon und wische sie mit einem fusselfreien Mikrofaser- Tuch ab.
Lege den Akku in seine Vertiefung und schließe ihn vorläufig an das Logic Board an, um zu prüfen, ob die Kabellänge passt.
Wenn er richtig ausgerichtet ist, trenne den Akku wieder ab und entferne ihn.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Wenn dein Akku schon mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann entferne die Schutzfolie und drücke den Akku in seiner Vertiefung gut fest.
Wenn keine Klebestreifen vorhanden sind, dann bringe Streifen von doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband an den Stellen an, wo der alte Kleber war. Drücke dann den Akku gut in seiner Vertiefung fest.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
