Zum Hauptinhalt wechseln
Wie die Scharniere eines Ikea Besta Schranks leichter montiert werden
Was du brauchst
  1. Wie die Scharniere eines Ikea Besta Schranks leichter montiert werden, Ikea Besta Scharniere: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ein kleiner Tipp zur Montage der Scharniere eines Ikea Besta Schranks.
    • Zur Montage der Scharniere eines Ikea Besta Schranks benötigst du eine zweite Person, die dir beim Ausrichten der Scharnierschrauben hilft. Der Vorgang ist etwas knifflig, diese Methode hat sich bewährt.
    • Hinweis: Die Fotos dieser Anleitung zeigen die beiden Scharniere der gleichen Tür. Fange zuerst beim oberen Scharnier an.
    • Es wurden mehrere Methoden ausprobiert, diese hier hat sich als Beste erwiesen.
  2. Wie die Scharniere eines Ikea Besta Schranks leichter montiert werden: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bringe zuerst die beiden Scharniere an der Tür an. Am bequemsten ist es, wenn die Tür dabei auf dem Boden an einem Karton aufliegt.
  3. Wie die Scharniere eines Ikea Besta Schranks leichter montiert werden: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die zweite Person muss nun die Tür festhalten, damit du die Schraubenlöcher ausrichten kannst.
    • Die Scharnierschrauben sind normalerweise vorinstalliert. Drehe die obere Schraube noch etwa zwei bis drei Umdrehungen weiter, aber ziehe sie nicht fest. Ihre Spitze soll aus dem Metall herauskommen, damit das Schraubenloch leichter getroffen werden kann.
  4. Wie die Scharniere eines Ikea Besta Schranks leichter montiert werden: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze die Spitze der oberen Schraube in das richtige Loch. Nun kannst du leicht die untere Schraube richtig ausrichten.
  5. Wie die Scharniere eines Ikea Besta Schranks leichter montiert werden: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die untere Schraube drei bis vier Umdrehungen hinein, aber ziehe sie noch nicht fest.
  6. Wie die Scharniere eines Ikea Besta Schranks leichter montiert werden: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe nun die obere Schraube wieder heraus, sie darf keine Kraft mehr auf das Scharnier ausüben, so dass sich das Scharnier bündig auf die Oberfläche der Wand absetzen kann.
  7. Wie die Scharniere eines Ikea Besta Schranks leichter montiert werden: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie die Scharniere eines Ikea Besta Schranks leichter montiert werden: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie die Scharniere eines Ikea Besta Schranks leichter montiert werden: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn das Scharnier fest aufliegt, drehe die obere Schraube wieder fest.
    • Drehe anschließend die untere Schraube fest. Das obere Scharnier ist damit fertig und du kannst das zweite Scharnier in gleicher Weise befestigen.
    • Die genaue Ausrichtung der Tür wird später an den drei rot markierten Stellen vorgenommen.
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.699 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 95
Letzte 7 Tage: 961
Letzte 30 Tage: 2,510
Insgesamt: 22,340
