Zum Hauptinhalt wechseln
Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden
    1. Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Scharnierstift einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Scharnierstift einsetzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wenn der Scharnierstift beim Ausbau der Schultertaste herausgefallen ist, dann setze ihn wieder ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Feder einbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Feder einbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Feder einbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die beiden Federn sind nicht gegeneinander austauschbar. Du merkst es, wenn du die falsche Feder einsetzen willst, da sie nicht richtig in die Taste passt.
      • Schiebe die Feder so in die Taste hinein, dass der gebogene Federarm in den Ausschnitt an der Innenkante hinein geht.
      Frag FixBot
    3. Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Schultertaste einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Schultertaste einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Schultertaste einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Achte beim Einsetzen der Taste darauf, dass der Federarm oben ist.
      • Halte die Feder mit den Fingern fest und schiebe die Taste über den Scharnierstift in ihre Vertiefung hinein.
      Frag FixBot
    4. Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Federarm an seinen Platz drücken: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Federarm an seinen Platz drücken: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe den Federarm mit einem geeigneten Werkzeug (Spudger, Pinzette oder deinen Fingern) in seinen Clip hinein.
      Frag FixBot
    5. Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Die zweite Schultertaste einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Die zweite Schultertaste einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie die Schultertasten im Game Boy Advance SP eingebaut werden, Die zweite Schultertaste einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze in gleicher Weise die zweite Schultertaste ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Gehe zu deiner ursprünglichen Anleitung zurück und setze den Zusammenbau fort.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
199.122 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for adding this small guide, linked from the 'How to Reshell' guide. The springs of my shoulder buttons fell out during disassembly and this made it so much easier and less stressful, knowing I was doing it right. Everything works perfect again, including a stuck button (I had to replace the rubber pad)
CircuitBenT - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 241
Insgesamt: 1,788
