Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst
  1. Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst, Die Spitze in Isopropylalkohol einweichen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst, Die Spitze in Isopropylalkohol einweichen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Träufle so viel Isopropylalkohol in eine Tasse, dass du die Spitze deines Stiftes komplett eintauchen kannst.
    • Setze den Stift mit der Spitze nach unten in die Tasse.
    • Halte den Stift aufrecht, damit nur die Spitze benetzt wird.
    • Warte 15 Minuten, damit der Alkohol in die Spitze einziehen kann.
  2. Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst, Alkohol entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst, Alkohol entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst, Alkohol entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Nimm den Stift aus der Tasse und wische überschüssigen Alkohol ab.
    • Bewege deinen Stift auf der FixMat oder einer anderen abwischbaren Oberfläche hin und her, bis der Alkohol aus der Spitze tritt.
    • Drehe dabei den Stift, damit die Spitze von allen Seiten bearbeitet wird.
    • Wenn kein Alkohol herauskommt, wiederhole Schritt 1.
  3. Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst, Die Spitze in Wasser einweichen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst, Die Spitze in Wasser einweichen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Träufle so viel Wasser in eine Tasse, dass du die Spitze deines Stiftes komplett eintauchen kannst.
    • Warte 30 Minuten, damit das Wasser in die Spitze einziehen kann.
  4. Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst, Wasser entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst, Wasser entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst, Wasser entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm den Stift aus der Tasse und wische überschüssiges Wasser ab.
    • Bewege deinen Stift auf der FixMat oder einer anderen abwischbaren Oberfläche hin und her, bis der Stift wieder schreibt.
    • Drehe dabei den Stift, damit die Spitze von allen Seiten schreibt.
    • Wenn keine Tinte herauskommt, wiederhole den vorherigen Schritt.
  5. Wie du  einen ausgetrockneten Filzstift wieder fit machst: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gratulation! Dein Stift geht wieder!
Abschluss
Für mehr Kenntnisse im Elektronikbereich klick hier.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
199.668 Reputation
942 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
23.363 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Unfortunately this did not help for me.
Sven Alleblas - Antwort
This is such a great pen I wish I could find replacements.
lupinm - Antwort
Apparently this pen that comes with the FixMat cannot be purchased, but is covered by the lifetime warranty. Send an email to support@ifixit.com to get replacement pens.
P.S. It's called the iFixit Marking Pen
Andrew Chen -
Same for me, I repeated the guide 3 times, it didn't helped, I wish I could just open it and use a replacement, it's cheap to buy but I feel bad of throwing everything, and also the pen dries super fast I think I need to buy another one and just glue some metal plate to use with the I fix it magnetic mat
thematho - Antwort
See my reply above
Andrew Chen -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 394
Insgesamt: 8,757
