Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du den Oculus Quest 2 Controller Drift beseitigst
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
26
Letzte 7 Tage:
195
Letzte 30 Tage:
706
Insgesamt:
233.052
Kommentare: 78
28 Kommentare zu Schritten, 50 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 100
100 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 8
8 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Nach langer Verwendung der Oculus Quest 2 kann sich ein Controller-Drift bilden, was dazu führt, dass du dich langsam im Spiel bewegst, wenn keine Eingabe für den Controller bereitgestellt wird. In diesem Leitfaden erfährst du, wie du das lästige Problem des Driftens von Controllern stoppen kannst.
Wenn du das Joystick-Modul deines Controllers ganz austauschen willst, dann folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Wie du den Oculus Quest 2 Controller Drift beseitigst, Entferne die Batterie aus dem Batteriefach: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Öffne das Batteriefach und entferne die AA-Batterie im Inneren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie du den Oculus Quest 2 Controller Drift beseitigst, Controller-Faceplate entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie du den Oculus Quest 2 Controller Drift beseitigst, Controller-Faceplate entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die schwarze Kunststoff-Frontplatte mit einem iFixit-Öffnungswerkzeug, Jimmy oder sogar einem Flachkopfschraubendreher.
      • Die Platte ist mit Klebstoff gesichert und kann beim ersten Mal schwer zu entfernen sein. Du brauchst dir keine Sorgen machen, da die Platte zusätzlich mit Kunststoffpfosten an Ort und Stelle gehalten wird.
      Frag FixBot
    3. Wie du den Oculus Quest 2 Controller Drift beseitigst, Entfernen der Joystick-Kappe: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig an der Spitze vom Joystick, bis die Kappe abgeht.
      • Es kann sein, dass sich die Kappe nicht von der Feder des Sensors löst. Lasse sie in diesem Fall in der Kappe stecken und hole sie nicht mit Gewalt heraus. Wenn du das doch versuchst, ist es sehr schwierig, sie wieder zu befestigen ohne die Feder zu beschädigen.
      • Zwischen dem Joystick und der Kappe befindet sich eine Feder. Achte darauf, dass sich diese Feder nicht verbiegt oder kaputt geht , sie wirkt auf den Touch Sensor.
      Frag FixBot
    4. Wie du den Oculus Quest 2 Controller Drift beseitigst, Controller-Joystick reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sprühe zunächst etwas Druckluft in das Joystick-Gehäuse, um große Partikel im Inneren loszuwerden.
      • Trage eine kleine Menge Kontaktreiniger bzw. Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Joystick auf, bewege den Joystick herum und warte dann, bis er getrocknet ist.
      • Verwende nur Kontaktreiniger oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig). Andere Mittel könnten leitend sein und den Kontroller beschädigen.
      • Lasse den Kontaktreiniger oder Isopropylalkohol gut austrocknen, bevor du das Gerät wieder zusammenzubaust.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolgen diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du gerne ein Video dieser Schritte sehen willst, schaue hier.
100 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Seizure Salad
2.776 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
337 Mitglieder
8.294 Anleitungen geschrieben
I did that and it works, but now the touch sensor on the thumb stick doesn’t work. Any ideas?
briangerrard - Antwort Teilen
The spring that goes between the joystick housing and the cap is what connects the touch sensor to the controller. While i did not inspect the cap to see for myself i believe there should be a metal contact on the underside of the cap that the spring should be touching.
Tl;dr: Make sure the spring between the joystick cap and housing is properly connected to both sides.
Erik Sørhage - Antwort Teilen
Thanks, just what i needed.
Just one problem.
You never mention the spring that goes between the joystick housing and the cap. I understand that you took it off completely to get a better picture, but to me it seems better to not take it off completely and just let the joystick cap hang by the spring while you spray cleaner down into the housing. As long as you're careful not to bend or break the spring i believe this would lower the chance of the touch sensor not working like one of the users here already have problems with.
Otherwise the guide is good and on-point.
I should mention tho, i bought my quest on day one so perhaps my controller is an earlier model. On my controller the spring between the joystick cap and housing wasn't easily removable from either side, which is why i decided to leave the cap hanging. It could be that on later models the spring is not connected to the cap but instead is just pressing up against it.
The spring is still there! It might be a bit hard to see however and I’ll note that in the guide.
Seizure Salad - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 195
Letzte 30 Tage: 706
Insgesamt: 233,052
