Einleitung
Heute werden wir die Apple AirPods 3. Generation gründlich reinigen, indem wir einige Tipps und Tricks die ich gefunden habe, verwenden. Beachte bitte, dass weder ich noch iFixit haftbar ist, falls du deine AirPods beschädigen solltest, obwohl das auch sehr unwahrscheinlich ist. Beachte zusätzlich, dass dies meine erste selbst erstellte Anleitung ist, also sage mir bitte bescheid, wenn etwas falsch sein sollte.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Nimm ein Mikrofasertuch (oder ein anderes weicheres Tuch) und reibe leicht über die weiße Oberfläche und den Sensor der AirPods. Du kannst auch sehr wenig deines Isopropylalkohols auf dein Tuch auftragen.
Wische das Schutzgewebe des Kopfhörers danach sehr vorsichtig ab (mit einem trockenen Bereich des Tuches), um den Ohrenschmalz oder sonstige Verschmutzungen zu lösen.
Benutze jetzt deinen Spudger und arbeite dich vorsichtig um die überstehende Lippe herum, um festsitzendes Ohrenschmalz zu lösen.
Jetzt nehme dein Wattestäbchen und lege es in das Tuch hinein, sodass das Tuch eine Spitze um das Stäbchen herum bildet. Dies bildet eine robuste Spitze, um in das Mesh hineinzukommen.
Benutze kein Wattestäbchen ohne, dass du das Tuch darüber legst, weil die Baumwolle zwischen dem Mesh hängen bleiben wird.
Reibe vorsichtig in alle Richtungen des Meshs, um den Ohrenschmalz herauszubekommen. Du kannst auch sehr wenig Isopropylalkohol auf eigene Gefahr verwenden.
Ein sehr einfacher und guter Trick, um zu sehen, ob alles entfernt wurde ist, wenn du mit einer Lampe direkt in das Mesh deines Kopfhörers leuchtest, um zu sehen, ob noch etwas Ohrenschmalz übrig geblieben ist.
Sollte mehr übrig sein, wiederhole Schritt 3, allerdings solltest du beachten, dass du nicht alles perfekt sauber bekommen wirst.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
