Einleitung
Diese Anleitung wird die zeigen, wie du die Apple Magic Mouse 2 effektiv reinigen kannst. Diese Anleitung inkludiert zwar keinen Teardown, sondern zeigt vielmehr, wie du die Außenseiten der Maus reinigst.
Beachte: Pressluft ist optional, jedoch empfohlen um diese Anleitung durchzuführen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Benutze ein weiches Tuch oder ein Mikrofasertuch und reibe über das Glas, den Laser Sensor und die Metallteile der Maus, um Staub oder Verschmierungen zu entfernen.
Nachdem du das Äußere trocken abgewischt hast, empfehlen wir Isopropylalkohol zu verwenden, um die Maus zu desinfizieren. Wasser kann hier als Alternative auch verwendet werden.
Dreck und Verschmutzungen können sich im Ladeanschluss und zwischen dem Gummi und der Maus ansammeln. Reinigen die Maus oft, um sie sauber und funktionell zu halten.
Benutze einen Spudger und bewege ihn vorsichtig in den Rillen und am Gummi der Maus. Das hilft größere Verschmutzungen zu entfernen bzw. zu lösen.
Benutze das flache Ende des Spudgers und bewege ihn um den Lightning Port, um dort Verschmutzungen zu lösen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
