Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du die Batterie-Gesundheit deines iPhone's überprüfst
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
49
Letzte 30 Tage:
254
Insgesamt:
16.841
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 29
29 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Benutze diese Anleitung um die Batterie-Gesundheit deines iPhone zu überprüfen. Wenn die Batterie-Gesundheit schlecht ist, dann solltest du darüber nachdenken, vielleicht die Batterie (eigentlich den Akku) zu tauschen oder tauschen zu lassen.
Diese Anleitung wurde erstellt mit einem iPhone X sollte aber mit irgendeinem iPhone gehen, ab dem iPhone 7 und höher mit iOS 11.3 oder höher.
    1. Wie du die Batterie-Gesundheit deines iPhone's überprüfst, Wie du die Batterie-Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Damit du weiter machen kannst, muss auf deine iPhone iOS 11.3 oder höher laufen.
      • Öffne die Einstellungen App
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie du die Batterie-Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Scrolle runter und wähle Batterie aus.
      Frag FixBot
    3. Wie du die Batterie-Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wähle Batterie-Gesundheit
      Frag FixBot
    4. Wie du die Batterie-Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Maximale Kapazität zeigt die maximale Kapazität der Batterie an, im Zusammenhang, als sie neu war.
      • Dieser Wert geht immer weiter runter mit der Zeit, je nach dem wie oft du dein iPhone lädst.
      • Dein iPhone sollte nach wie vor funktionieren, abgesehen von der Batterie-Kapazität. Apple empfehlt den Akku typischerweise zu wechseln, wenn die Maximale Kapazität bei 80% liegt oder niedriger.
      Frag FixBot
    5. Wie du die Batterie-Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie du die Batterie-Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie du die Batterie-Gesundheit deines iPhone's überprüfst: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Höchstleistungsfähigkeit sagt dir, das deine Batterie noch genug Leistung für die iPhone-Aufgaben bietet. Das ist das, was am besten ist.
      • Wenn es dir sagt, dass dein iPhone ein nicht-vorgesehen Shutdown hatte, weil die Batterie nicht genug Strom liefern konnte und das System deshalb heruntergefahren ist.
      • Dein iPhone wird die Geschwindigkeit verringern um diese Shutdown und Neustarts zu verhindern, dies kann manuell deaktiviert werden, um die Hochleistung zu aktivieren.
      • Wenn du das Performance Management deaktiviert hast, dann kannst du dieses nicht mehr deaktivieren, bis das iPhone wieder einen Shutdown macht, dann sollte es wieder aktiviert sein.
      • Wenn deine Batterie unter eine spezifische Kapazität fällt (meist 80%), bekommst du meist eine Nachricht, das deine iPhone-Batterie Kapazität gefallen ist.
      • Folge dieser Anleitung um die iPhone X Batterie zu tauschen oder hier für andere iPhone Modelle.
      Frag FixBot
Abschluss
Das war alles.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Josh M
931 Reputation
1 Anleitung geschrieben
iTech West Palm Beach Mitglied von iTech West Palm Beach
Business
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Battery Health no funciona con las baterías iFixit.
Cambié la batería de mi iPhone 6 por una batería iFixit y no se puede ver el porcentaje de batería máximo. Aparece “reparar“.
Con alguna aplicación de análisis de batería muestra 98%.
Jairo Ochoa - Antwort Teilen
Under “Battery Health,” my iPhone SE says only “Service” and gives none of the information listed here.
Jeremy Nichols - Antwort Teilen
Most likely your battery is below the recommended threshold and should be replaced.
If you replaced your battery, it may continue to say “Service”. I would recommend using a computer app like coconutBattery to check.
Josh M - Antwort Teilen
mine iphone 6 cannot watch battery health
gfght - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 254
Insgesamt: 16,841
