Einleitung
Benutze diese Anleitung, um eine feststeckende CD in deiner PlayStation 5 manuell zu entfernen.
Wenn eine CD in deiner PlayStation 5 feststeckt, kann dies äußersten Schaden bei der Konsole bzw. der CD anrichten. Wenn die CD feststeckt und du sie nicht ordnungsgemäß entfernst, könntest du entweder die CD verkratzen oder das den CD-Ableser in der PlayStation selbst beschädigen.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, solltest du sicherstellen, dass die Konsole ausgeschaltet und von jeglicher Stromquelle entfernt ist.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel ab, die mit der Konsole verbunden sind. (Stromversorgung, Ethernet, HDMI, etc.).
Löse die 5mm Kreuzschlitzschraube auf der Unterseite.
Entferne den Standfuß und lege sie zur Seite.
Lege die PlayStation auf die Seite ohne das PlayStation Logo.
Ziehe die rechte obere Ecke der PlayStation nach oben. Du findest diese Ecke diagonal gegenüber dem CD-Laufwerk. Ziehe die Abdeckung diagonal in Richtung des Laufwerks.
Steche mit einem Kreuzschlitzschraubendreher oder einem Spudger ein Loch durch den schwarzen Aufkleber.
Benutze den Kreuzschlitzschraubendreher um die Schraube, die innerhalb des schwarzen Aufklebers liegt, im Uhrzeigersinn zu drehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
My Play station is different and it's a 5.
