Einleitung
Das ist dein schlimmster Alptraum. Du erleichterst dich selbst und willst die Beweise loswerden, allerdings bemerkst du dann, dass die Toilette da nicht mitmachen will. Das passiert den besten unter uns - du bist also nicht alleine. Glücklicherweise kann dieses verbreitete Problem mit einem günstigen Werkzeug behoben werden: dem mächtigen Toilettenpümpel.
Was du brauchst
Ein sinnvoller Toilettenpümpel zeigt eine rundlich geformte Verlängerung, welche länger ist als der Gummikelch.
Ein Waschbeckenpümpel hat lediglich den Gumikelch, was in der Toilettenschüssel allerdings nicht zu einem dichten Abschluss ausreicht.
Falls es notwendig sein sollte, kannst du einen Becher oder einen Krug verwenden, um die Toilettenschüssel etwas mehr als zur Hälfte mit Wasser zu füllen.
Führe den Toilettenpümpel in die Toilettenschüssel ein und stelle sicher, dass die innen gelegene Gummiglocke ganz unten am Abfluss der Toilette anliegt.
Wenn du das gemacht hast, schiebe das Werkzeug mehrere Male vor und zurück, um sicherzustellen, dass es fest am Boden der Toilettenschüssel anliegt.
Beginne, indem du den Pümpel vorsichtig nach unten drückst. Das Innere des Pümpels ist zunächst voller Luft, also wird ein schneller Drückimpuls nach unten diese Luft entweichen lassen und Wasser überallhin auf dich und dein Badezimmer spritzen lassen.
Als nächstes kannst du den Pümpel mehrere Male vor und zurückdrücken. Stelle sicher, dass der Pümpel weiterhin fest am Abfluss der Toilettenschüssel anliegt.
Nach mehreren Wiederholungen kannst du den Pümpel entfernen und die Schritte 5 und 6 wiederholen, bis sich der Toilettenabfluss leert.
Wenn die Toilette einmal frei ist, spüle einmal durch, um alle Reste wegzuspülen.
Es kann sein, dass ein Pümpel mal nicht ausreicht, um das Problem zu lösen. In diesem Fall kann ein Toilettenkolben hilfreicher und überzeugender sein.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
