Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Die leichten Gewebe von Schlafsäcken können während des Gebrauchs leicht reißen oder ein Loch bekommen. Wenn du es nicht reparierst, können die Funktionen deines Produktes schnell abnehmen.
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du einen Riss in deinem Schlafsack mit einem selbstklebenden Flicken reparieren kannst. Wir raten dir davon ab, das Loch zu nähen.
Was du brauchst
Lege den Schlafsack auf eine ebene und saubere Fläche.
Lokalisiere die zerrissene Stelle und entferne alle herausgetretenen Daunen oder sonstige Füllung.
Bereite den Schlafsack für die Reparatur vor, indem du die kaputte Stelle in die Mitte deiner Arbeitsfläche legst.
Nimm ein selbstklebendes Ficken zur Hand.
Stelle sicher, dass das Flicken groß genug ist, um das Loch zu bedecken. Als ungefähre Richtlinie sollte das Flicken an allen Seiten 10 mm breiter sein als das Loch, aber je größer der Flicken, desto besser.
Beginne an der Ecke des Flickens mit dem Abziehen, um dich für den nächsten Schritt vorzubereiten.
Hinweis: Dieser Schritt lässt sich mit einer zweiten Person als Unterstützung besser vollziehen.
Glätte den Bereich um das Loch, indem du das Material zu beiden Seiten ziehst und die Füllung nach unten drückst. Ziel ist es, diesen Bereich so flach und glatt wie möglich zu machen und das Reißloch so gut wie möglich zu verschließen.
Tipp: Beim Glätten können Daunen/Füllstoffe austreten. Achte darauf, diese vor dem Anbringen des Flickens zu entfernen.
Während eine Person die Fläche flach hält, legt die andere Person die erste Seite des Flickens auf den Schlafsack. Ziehe mit gleichmäßigem Druck und einer langsamen und vorsichtigen Bewegung das Trägerpapier ab, während du das Pflaster auf das Produkt drückst - ähnlich wie beim Anbringen eines Erste-Hilfe-Pflasters.
Wenn das Flicken vollständig aufgeklebt ist, glätte alle Falten oder Blasen mit der Rückseite deines Fingernagels. Das Ziel ist ein völlig flaches Pflaster, ohne Falten oder Zwischenräume, in die Staub eindringen oder Flaum austreten könnten.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst wieder auf Abenteuer mit deinem Schlafsack gehen!
Wir hoffen, dein Schlafsack wird dir noch viele Jahre treue Dienste erweisen!
90%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
