Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein neuer Akku im Samsung Galaxy S22 oder S22+ eingebaut wird.
Die Anleitung zeigt nur die Schritte, die nötig sind, um einen neuen Akku einzubauen, wenn der alte schon entfernt ist. Wenn das noch nicht passiert ist, dann benutze eine der folgenden Anleitungen:
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse größere Ansammlungen des Klebers mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den restlichen Kleber.
Schabe alle Kleberreste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wenn jetzt noch Reste des Klebers vorhanden sind, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Rahmen und wische ihn mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch sauber.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.99
Schneide Streifen von starkem doppelseitigem Klebeband so zu, dass sie auf den sichtbaren Metallrahmen im Akkufach passen.
Lege einen Klebestreifen auf den Rahmen.
Drücke den Streifen auf voller Länge mit dem flachen Ende des Spudgers gut fest.
Entferne die Schutzfolie mit einer Pinzette.
Für eine optimale Leistung, kalibriere deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Answers community Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
