Einleitung
Dein Rucksack hat ein Loch, einen Riss oder eine aufgescheuerte Stelle? Kein Problem! Du kannst diese kleinen Schäden ganz einfach mit einem Patch reparieren oder abdecken.
In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du das selbst machen kannst. Lass uns loslegen!
Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss
Bitte beachte deuters Sicherheitshinweise und den Haftungsausschluss, bevor du diese Reparaturanleitungen nutzt. Die Anleitungen auf iFixit dienen ausschließlich zu Informationszwecken, und die Anwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Achte darauf, die geltenden Sicherheitsvorkehrungen genau zu befolgen und im Zweifelsfall fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen. deuter übernimmt keine Haftung für Schäden, Verluste oder Verletzungen, die durch die Anwendung der beschriebenen Reparaturmethoden entstehen.
Was du brauchst
Die Größe des Lochs/Risses ausmessen: Die Länge und Breite des Lochs oder Risses ausmessen. Die Maße notieren.
Schablone für das Patch erstellen: Es werden 2 Schablonen erstellt, eine Schablone für das innere Patch und eine Schablone für das äußere Patch.
Patch-Größe bestimmen: Das Patch kann in einer beliebigen Form zugeschnitten werden. Wichtig ist: Das äußere Patch sollte an allen Seiten mind. 1 cm größer sein als die Maße des Lochs / Risses. Das innere Patch sollte noch einmal an allen Seiten mind. 1 cm größer sein als die Maße des äußeren Patchs.
Die fertige Schablone (z. B. mit einem Kreidestift) auf den Patch-Stoff übertragen. Die Schablone nicht direkt an die Stoffkante legen sondern umliegend etwas Abstand halten. Den Stoff noch nicht ausschneiden! (siehe Schritt 3)
Die aufgezeichneten Patch-Formen grob ausschneiden. Hier dargestellter Zuschnitt des Stoffstücks als Rechteck.
Die doppelseitige Textilklebefolie in der ungefähr gleichen Größe/Form wie das Stoffstück zuschneiden, sodass beide Patches vollflächig überdeckt sind. (Zuschnitt der Klebefolie ist hier nicht dargestellt, siehe Schritt 4)
Bügelschritt 1: Die doppelseitige Textilklebefolie mit der Folienseite auf die linke Stoffseite legen und aufbügeln. Für das Aufbügeln die Anleitung des Herstellers der Textilklebefolie befolgen. Abkühlen lassen.
Die doppelseitige Textilklebefolie hat in der Regel eine mit Silikonpapier beschichtete Seite (Bügelschritt 2) und eine nicht mit Silikonpapier beschichtete Folienseite (Bügelschritt 1).
Das Silikonpapier vom zugeschnittenen Patch abziehen bevor du es über dem Loch / Riss in deinem Rucksack platzierst und aufbügelst (siehe Schritt 7). Gestartet wird mit dem inneren Patch.
Bügelschritt 2 für das innere Patch:
Platziere das innere Patch auf der Innenseite des Rucksacks mit der Klebeseite nach unten mittig über dem Loch / Patch. Beachte beim Aufbügeln die Anleitung des Herstellers der Textilklebefolie.
Bügelschritt 2 für das äußere Patch:
Platziere das äußere Patch auf der Außenseite des Rucksacks mit der Klebeseite nach unten mittig über dem Loch / Patch. Beachte beim Aufbügeln die Anleitung des Herstellers der Textilklebefolie.
Für einen besseren Halt kann das Patch zusätzlich knappkantig abgesteppt werden. Es wird von rechts / von außen genäht.
Nicht alle Stellen am Rucksack können mit der Flachbett-Nähmaschine erreicht werden. Sofern vorhanden, kann dieser Schritt mit einer Freiarm-Nähmaschine genäht werden.
