Zum Hauptinhalt wechseln
Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden
Was du brauchst
  1. Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Unterschiede der Kameratypen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Unterschiede der Kameratypen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die linke Abbildung zeigt eine Samsung ISOCELL S5K2L1
    • Die rechte Abbildung zeigt eine Sony IMX260
    • Verschiedene Modelle des Samsung Galaxy S7 haben auch verschiedene Kamera Modelle eingebaut.
    • Die Kameras können nicht durch den anderen Typ ersetzt werden. Eine Samsung Kamera muss durch eine Samsung Kamera ersetzt werden und umgekehrt.
    • Wenn du eine Kamera durch den anderen Typ ersetzt, erhältst du die Fehlermeldung *camera failed*
  2. Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Samsung ISOCELL S5K2L1: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Samsung ISOCELL S5K2L1: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Dieser Kameratyp ist erkennbar durch die fehlende Kennzeichnung durch den Hersteller.
    • Sie hat ein grün gefärbtes Flex-Kabel nahe dem Stecker.
  3. Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Sony IMX260: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Sony IMX260: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Diese Kamera kann durch den SONY Aufdruck auf dem flexiblen Kabel identifiziert werden.
    • Dieser Kameratyp hat ein blaues Flex-Kabel nahe dem Verbindungsstecker.
Abschluss
Für den Zusammenbau, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
William Chabot
1.263 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
The Sony camera pictured here is for the S7 Edge. I tried it in my standard S7 and it failed. The correct S7 Sony camera has two lines of text on the flex. My phone is the 930V.
HERO_12M 2PD
SONY_V03C
James Wheatley - Antwort Teilen
Thank you JAmes, that’s exactly the info I’m looking for.
Anthony Tonini - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 9,715
