Einleitung
Diese Anleitung hilft dir das "Staingate"-Problem bei Apple MacBook Displays zu beheben. "Staingate" tritt auf, wenn die Entspiegelungs-Beschichtung bei bestimmten Display Modellen beginnt sich zu lösen und dann wie ein Fleck (engl. "stain") aussieht. Man kann das bei ausgeschaltetem Display, bei niedriger Helligkeit oder wenn Sonnenlicht direkt auf das Display trifft sehen. Diese Flecken sind ein weit verbreitetes Problem. Manche tauschen deswegen das Display oder gleich das ganze Gerät aus. Diese Anleitung hilft dabei dieses Problem zu lösen, so dass das Display wieder fast wie neu aussieht.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Befeuchte ein Mikrofasertuch mit Wasser.
Benutze das Tuch um das Display von Staub und Verschmutzung zu reinigen.
Benutze Handschuhe.
Befeuchte ein anderes Mikrofasertuch mit Listerine oder weißem Essig.
Wische mit dem befeuchteten Tuch in einer kreisförmigen Bewegung über das Display.
Es könnte sein, dass der Vorgang mehrfach wiederholt werden muss, da sich einige Rückstände recht schwierig lösen lassen.
Trage bei Bedarf mehr Listerine oder weißen Essig auf.
Befeuchte das erste Mikrofasertuch wieder mit Wasser.
Wische das Display mit dem Tuch ab um Rückstände zu entfernen.
Um Spiegelungen zu reduzieren und ein matteres Display zu erreichen , installiere eine Entspiegelungsfolie.
Wenn Du zusätzlich einen hochwertigen Display-Schutz anbringst, wird "Staingate" nicht wieder auftreten.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
22 Kommentare
Ist es möglich, das Glas auszubauen? Ich habe ein MacBookPro11,4 – MacBook Pro (Retina, 15', Mitte 2015).
Followed instructions provided and used cleaning vinegar. Took a while and repeated rubbing of some areas with fresh vinegar, but end result very good and screen as new. Only in two bottom corners either pressed too hard or got some fluid behind the glas that shows up on the display with different “wet” colors. Hope that over time - if it is fluid - this will evaporate/disappear. But still happy with results as it so much improved. Thanks for sharing this approach.
Can confirm that few days later the “wet” colors in bottom corners have completely disappeared. This approach completely fixed the “staingate” issue for us. Thanks.
Thanks for the instructions! Works perfectly on our MBP early 2015.
Sue and Sergio
