Einleitung
Bremsen reduzieren die Geschwindigkeit deines Fahrrads, wenn du am Bremshebel ziehst. Die Bremszangen sind mit den Hebeln über ein Kabel verbunden und so werden die Bremsbeläge gegen die Felgen gedrückt.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Drücke die Bremszangen zusammen und löse den Bremszug.
Löse die Schraube, mit der die Bremszange befestigt ist und entferne die Bremszange.
Prüfe den Bremsbelag. Wenn er bis zur Kontrollinie abgenutzt ist, muss er ersetzt werden.
Reinige und schmiere die Teile vor der Montage.
Schiebe die Bremszangen wieder über den Bolzen. Achte daruf, dass der Stift auf der Rückseite einer jeden Zange wieder in das entsprechende Loch eingreift. Auf jeder Seite sollte er im gleichen Loch sein.
Nimm ein gewöhniches Stück Papier und falte es doppelt.
Halte das Papierstück zwischen Felge und Bremsbelag, so wie im Bild zu sehen.
Positioniere den Bremsschuh so, dass er mit der Felge fluchtet und nirgends das Gummi des Reifens berührt.
Lasse jemand leicht die Bremsen betätigen.
Ziehe die Schraube wieder an.
Verdrehe die Justierschraube für den Anpressdruck so, dass die Ruhelage des Bremsbelags gleichweit von der Felge entfernt ist. Festziehen entfernt die Bremszange von der Felge, lösen bringt sie näher.
Löse oder ziehe den Einsteller der Bremse am Handgriff so fest, dass der Griff nicht den Lenker berührt, wenn du bremst. Das wird den Abstand zwischen Bremsbelägen und Felge richtig einstellen.
Ziehe die Rändelmutter am Einsteller fest, damit er sich nicht mehr verstellt.
47 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Ein Kommentar
“what does it mean if the point is red???? “
I believe that is indicating that this step corresponds to an image which highlights a specific step. I saw this two times, in step 4 and step 9. For step 4, it shows the highlight in the second image and for step 9, the highlight is in the first image. It seems that the red bullet point is just to make it easier to map the step to the image.
Hope this helps
