Einleitung
Die tägliche Abnutzung durch Einkäufe, Gepäck und Sportgeräte kann zu Kratzern und Schrammen im Innenraum eines Fahrzeugs führen. Kratzer auf der Innenraumoberfläche sehen nicht nur hässlich aus, sondern können auch den Wert des Fahrzeugs mindern. Kein Autofahrer möchte sein Fahrzeug mit Mängeln sehen, aber zum Glück gibt es Möglichkeiten, diese zu reduzieren und zu entfernen. Diese notwendigen Schritte sind einfache Reparaturen, die deine Auto nicht nur besser aussehen lassen, sondern auch seine Lebensdauer verlängern. Um Kratzer im Innenraum eines Autos zu entfernen, kannst du entweder ein spezielles Set kaufen, das alles enthält, was du brauchst, oder du kannst sie mit einer Kombination aus Schleifen, Lackieren und Erhitzen von Hand entfernen.
Was du brauchst
Reinige den Bereich um den Kratzer mit einem Innenraumreiniger.
Verwende die Heißluftpistole und erhitze den Kunststoff vorsichtig, bis er weich wird.
Schleife die Stelle mit einem sehr feinkörnigen Schleifpapier ab, damit sie glatt und authentisch aussieht.
Reinige und trockne den Bereich erneut mit der gleichen Methode wie in Schritt 1 (Innenreiniger) - fertig!
Wenn du diese Schritte befolgst, kannst du Kratzer aus dem Innenraum deines Fahrzeugs entfernen.
100%
Hier starten ›
