Einleitung
LED Lichtstreifen werden oft nicht mit Steckern geliefert und bieten keine Möglichkeit, sie in Reihe zu schalten, um einen Strang fortzusetzen. Diese Anleitung zeigt dir genau, wie du sie in Reihe an die Wand hängst. Diese Anleitung ist nützlich, wenn du mehrere Sets von Lichtstreifen verschiedener Marken oder derselben Marke kaufst, die möglicherweise nicht mit den richtigen Anschlüssen geliefert werden. Oftmals erhält man zwei Lichtstreifen, die man nicht in der richtigen Reihenfolge anschließen kann.
Was du brauchst
Befestige einen Lichterstrang mit dem vorbereiteten Kleber oder einer Heißklebepistole an der gewünschten Stelle.
Suche die andere Seite, die mit RGB beschriftet ist, und wiederhole den Vorgang von Schritt 1.
Vergewissere dich mit der Zinken-Seite, dass beide Seiten „RGB“ auf „RGB“ ausgerichtet sind.
Platziere jeden Zinken so, dass er mit der richtigen gegenüberliegenden Platte übereinstimmt.
Drücke sie mit den Zinken zur Wand hin in die Platte um eine feste Verbidung herzustellen.
Befestige die Mitte des Anschlusses mit Klebeband oder Heißkleber fest an der Wand oder dem gewünschten Bereich und achte darauf, dass sich die Drähte kaum bewegen.
Schalte die Lichtleiste ein, um sicherzustellen, dass alle Lichter aufleuchten. Teste, ob sich die Farben ändern, um sicherzustellen, dass sie alle richtig aussehen und zueinander passen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
