Einleitung
Hallo! In dieser Anleitung werde ich dir zeigen, wie die Kontakte einer NES-Cartridge gereinigt werden. Lass uns anfangen!
Was du brauchst
Entferne die drei Schrauben an der Unterseite der Cartridge. Während es sich bei den Schrauben meistens um Sicherheitsschrauben handelt, kannst du manchmal auch auf Kreuzschlitz- oder Schlitzschrauben treffen.
Streue etwa zwei Esslöffel Backpulver auf die Kontakte der Cartridge. Füge dann Wasser hinzu, bis das Backpulver die Konsistenz einer dickflüssigen Paste annimmt.
Nehme etwas wie eine Zahnbürste oder den harten Teil eines Schwammes und schrubbe damit die Kontakte der Cartridge.
Nach vier bis fünf minütigem Schrubben, kannst du die Cartridge abwaschen. Gieße nun etwas Alkohol unter die Chips, und lasse die Cartridge zuletzt etwa vier Stunden lang trocknen.
Und so sollte deine Cartridge wieder funktionieren!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Is this a joke?
Why would it be a joke? Because it's a simple procedure that everybody should know? Or do you have a better way?
In my opinion, a less abrasive metal polish would probably be better to start with.
Whatever happened to the tried and true method of blowing on the cartridge? It worked as a kid (back when we didn’t know that our breath had water vapor and we were actually destroying our cartridges)!
