Einleitung
Verwende diese Anleitung, um neue Wärmeleitpaste auf dein Handy aufzutragen.
Der Prozessor in deinem Handy mag zwar klein sein, aber er erzeugt eine Menge Wärme. Wärmeleitpaste hilft dabei, diese Wärme vom Prozessor auf einen anderen Teil des Telefons zu übertragen, wo die Wärme über eine große Fläche abgeleitet werden kann (normalerweise der Rahmen oder eine Abdeckung). Wenn du dein Handy auseinandernimmst, findest du die klebrige, undurchsichtige Wärmeleitpaste oft über oder unter der Hauptplatine.
Dein Smartphone funktioniert normalerweise auch ohne Wärmeleitpaste. Es wird jedoch schneller überhitzen und möglicherweise langsamer werden, um sich selbst zu kühlen. Die Wiederverwendung von Wärmeleitpaste ist besser als nichts, sollte aber nur dann erfolgen, wenn du im Moment keinen Zugang zu neuer Wärmeleitpaste hast. Trage neue Wärmeleitpaste auf, damit dein Handy sicher und mit voller Leistung arbeitet.
Was du brauchst
Suche nach der bestehenden Wärmeleitpaste über und unter der Platine.
Benutze das flache Ende eines Spudgers um größere Teile der alten Wärmeleitpaste von der Platine deines Handys zu entfernen.
Kratze größere Teile der Wärmeleitpaste vom Rahmen oder der Abdeckung.
Trage ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropanol (über 90%) auf um die restliche Wärmeleitpaste zu entfernen.
Wische die Rückstände mit einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch ab.
Wische die Rückstände mit Isopropanol und einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch ab.
Trage einen kleinen Tropfen Wärmeleitpaste auf die Platine an derselben Stelle auf, an der sich auch die alte Wärmeleitpaste befand.
Weitere allgemeine Anleitungen zu Elektronikkenntnissen findest du hier.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Will applying thermal paste on smartphones be obsolete in the near future? I have a hint that my smartphone that is already 4 years old, now needs to renew its thermal paste because it overheats easily even while using lighter apps like the Calculator.
do i need to apply just cooling film because my moto g6 plus had a film which got teared while replacing battery
