Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert
Was du brauchst
  1. Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Installiere Rufus: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Installiere Rufus: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Starte die Windows-Terminalanwendung.
    • Gib winget install Rufus.Rufus ein, um Rufus zu installieren.
    • Starte die Terminalanwendung neu und öffne Rufus, indem du rufus eingibst.
    • Falls du eine Version von Windows älter als Windows 10 1709 (Build 16299) verwendest oder es aus irgendeinem anderen Grund nicht funktioniert hat, musst du Rufus manuell von GitHub herunterladen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Lade die ISO herunter: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Lade die ISO herunter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  3. Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Stecke den USB-Stick ein: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schließe einen USB-Stick mit einer Kapazität von mindestens 8GB an.
    • Sämtliche Inhalte auf dem USB-Stick werden gelöscht.
    Frag FixBot
  4. Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Konfiguriere Rufus: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Konfiguriere Rufus: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Konfiguriere Rufus: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wähle den USB-Stick aus, den du verwenden willst.
    • Wähle das heruntergeladene ISO-Image aus.
    • Drücke START.
    • Wähle die Option Remove requirement for 4gb+ RAM, Secure Boot, and TPM 2.0 aus und bestätige mit OK.
    • Hier kannst du auch andere Optionen festlegen, wie z. B. das automatische Ablehnen der Datenerfassungsoptionen oder die Entfernung der Anforderung eines Microsoft-Kontos bei der Einrichtung.
    Frag FixBot
  5. Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Booten vom USB-Stick: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Boote vom USB-Stick, indem du den PC neu startest und gleichzeitig die Taste drückst, die das Auswahlmenü für das Startmedium öffnet.
    • Dies ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich, aber normalerweise sind Enter, Esc, F10 oder F12 ein guter Ausgangspunkt.
    • Wähle die Option, mit der der PC vom USB-Stick startet.
    • Diese Option wird normalerweise etwa USB: Mass Storage genannt.
    • Einige Geräte, wie etwa Microsoft Surface-Tablets, verwenden kein Menü und booten einfach direkt von USB, wenn z. B. beim Einschalten des Geräts die Leiser-Taste gedrückt wird.
    Frag FixBot
  6. Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Installiere Windows: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Folge den Anweisungen zur Installation von Windows.
    Frag FixBot
  7. Wie man Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert, Fertig: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne den USB-Stick.
    • Denke daran, die Startreihenfolge zurückzusetzen, wenn du sie in Schritt 5 ändern musstest.
    Frag FixBot
Abschluss
Viel Spaß!
59 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sebastian
33.352 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
Merci pour ce tuto. Windows 11 installé à partir de l'ISO téléchargée chez Microsoft fonctionnera-t-il indéfiniment ? Ou faut-il ensuite acheter une clé de validation ? Merci.
Rob - Antwort Teilen
Les clés de validation de Windows sont liées à votre compte Microsoft ou à votre appareil. Si vous possédez déjà une clé Windows 10, elle devrait s'activer automatiquement. Si vous n'en avez pas et que vous êtes satisfait de ne pas personnaliser l'apparence de votre système, vous pouvez l'utiliser sans l'activer, car Microsoft est devenu moins strict en ce qui concerne l'obligation d'une clé. Cependant, un petit filigrane apparaîtra dans le coin de l'écran, vous demandant d'activer Windows à un moment donné.
Sebastian - Antwort Teilen
Merci beaucoup pour ce tutoriel. Mais, je ne parviens pas à faire en sorte que ma clé USB soit bootable. En fait, la plupart des tutos, il est indiqué "Personnaliser l'installation de Windows" :
1. Supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, Secure Boot et TPM 2.0
2. Supprimer la nécessité d'avoir un compte utilisateur Microsoft en ligne
Ce qui est surprenant, c'est que Rufus efface toutes les données de la clé USB, qui ne garde que l'icône de l'application Rufus. Lorsque Windows 11 est téléchargé sur la même clé USB, celle-ci n'est plus bootable.
Michel BERNARD - Antwort Teilen
Est-ce une mise-à-jour ou bien une nouvelle install et faut-il sauvegarder le bureau pour retrouver tout ce qui se trouvait sur le bureau de W10 ? Merci
Pascal Vigeant - Antwort Teilen
Very good tip, thx.
FrederPower - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 171
Letzte 7 Tage: 1,172
Letzte 30 Tage: 5,663
Insgesamt: 288,593
