Einleitung
Mit dieser Reparaturanleitung können Sie abgeplatzte Holzmöbel reparieren, die die Ästhetik Ihres Zimmers ruinieren könnten.
Für viele ist der Kauf von Secondhand- oder Vintage-Möbeln zum neuesten Trend geworden, um einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen. Vor allem Holzmöbel können mit der Zeit leicht beschädigt werden. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man kleinere Kratzer oder Absplitterungen an ihnen repariert.
Bevor Sie diese Anleitung verwenden, sollten Sie unbedingt die richtige Holzbeize auswählen, die genau zu Ihren Möbeln passt. Außerdem ist es wichtig, dass Sie sich mit einem Akkubohrer vertraut machen, falls Sie einen benutzen müssen.
Seien Sie geduldig und warten Sie, bis die Holzspachtelmasse vollständig getrocknet ist, bevor Sie sie abschleifen. Andernfalls wird die Spachtelmasse ungleichmäßig und die Reparaturzeit verlängert sich, da Sie den Prozess möglicherweise neu beginnen müssen.
Achten Sie darauf, dass Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten, der frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden. Es kann auch sinnvoll sein, eine Plastikfolie auszulegen und die Reparatur darauf auszuführen. So lässt sich der Boden leicht reinigen und es besteht nicht die Gefahr, dass Holzflecken auf den Boden gelangen.
Was du brauchst
Reinigen Sie die betroffene/beschädigte Stelle des Holzes und entfernen Sie Staub oder kleine Holzpartikel mit einer sauberen Bürste oder einem Papiertuch.
Wenn der Schaden eine größere Fläche betrifft, verwenden Sie einen Elektro- oder Akkubohrer mit einem kleinen bis mittelgroßen Bohrer und erzeugen Sie kleine, flache Krater in das abgeplatzte Holz.
Dieser Vorgang wird durchgeführt, damit die später verwendete Holzspachtelmasse mehr Oberfläche hat, um fest zu haften.
Schleifen Sie mit einem Blatt Schleifpapier der Körnung 150 alle Holzteile, die aus der beschädigten Stelle herausragen, leicht ab.
Tragen Sie eine großzügige Menge Holzspachtel auf das abgeplatzte Holz auf und lassen Sie ihn vollständig aushärten, bevor Sie mit den übrigen Schritten fortfahren.
Bei tieferen Rissen/Beschädigungen tragen Sie die Holzspachtelmasse schichtweise auf und lassen jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
Während Sie warten, bis die Holzspachtelmasse getrocknet ist, können Sie andere Risse oder Kratzer im Holz ausbessern, die keine Holzspachtelmasse erfordern.
Achten Sie darauf, die kleineren Kratzer zu säubern und mit Schleifpapier der Körnung 150 leicht anzuschleifen.
Verwenden Sie dann eine zum Rest des Holzes passende Holzlasur in dem von Ihnen bevorzugten Farbton und füllen Sie die betroffenen Stellen sorgfältig aus.
Sobald die Holzspachtelmasse vollständig getrocknet ist, schleifen Sie die ausgefransten Ränder der nun ausgehärteten Holzspachtelmasse erneut mit Schleifpapier der Körnung 150 ab, um die ursprüngliche Form des Holzes wieder anzunähern.
Tragen Sie mit einer Zahnbürste oder einem normalen Pinsel eine großzügige Menge Holzbeize in dem von Ihnen gewünschten Farbton auf.
Verwenden Sie ein Papiertuch oder einen Lappen, um die Holzbeize aus dem vorherigen Schritt vorsichtig zu glätten und überschüssige Beize zu entfernen.
Mit der Reparaturanleitung können Sie jede Art von Holzmöbeln reparieren, indem Sie die richtige Holzbeize wählen. Viel Spaß beim Reparieren!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Mats Icking hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for sharing this informative article with us and i have seen more furniture repair here https://10minutesformom.com/home-improve...
