Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man an DeLonghi ESAM xxxx - die Brühgruppe abdichtet
Was du brauchst
  1. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet, Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden roten Knöpfe der Brühgruppe zusammen und entferne die Brühgruppe.
  2. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege die Maschine auf den Rücken.
    • Das Brühsieb des oberen Kolbens ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Drehe sie heraus.
    • Ziehe das Brühsieb mit etwas Kraft ab und entferne den alten Dichtring.
    • Reinige das Brühsieb und was darunter liegt gut.
    • Fette den neuen Dichtring mit lebensmittelechten Silikonfett. Stecke ihn auf den Kolben und schraube das Brühsieb wieder fest.
  3. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halteklammer aus Plastik vom beweglichen Unterteil der Brühgruppe ab. Sie ist nur aufgesteckt.
    • Ziehe das Unterteil am schwarzen Plastikstück heraus.
  4. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drücke den Kolben auf der Gegenseite heraus.
    • Entferne die beiden Dichtringe.
  5. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Das Filtersieb ist mit einer Kreuzschlitzschraube PH2 befestigt. Drehe sie heraus. Nimm das Brühsieb ab.
    • Reinige Brühsieb und was darinter liegt gut.
  6. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Das Cremaventil ist schwer zu erkennen. Es ist mit einem Plastikstopfen verdeckt. Du kannst ihn mit der scharfen Spitze eines Cutters vorsichtig herauslösen.
    • Er sitzt sehr fest. Heble ringsum mit der Cutterspitze stückweise hoch.
    • Darunter ist das Ventil. Es besteht aus einer Feder und einem kleinen Kolben. Reinige alles sehr gut, auch die Kanäle. Sei sehr vorsichtig dabei.
    • Stecke das Ventil wieder ein. Schraube das Brühsieb fest und bringe die beiden neuen Dichtringe an. Fette die Dichtringe und die Kolbenlaufbahn dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
247.824 Reputation
281 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.752 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 3,622
