Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt
Was du brauchst
  1. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt, Xbox Series (Model 1914) Trimmer Potentiometer Sensor: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt, Xbox Series (Model 1914) Trimmer Potentiometer Sensor: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt, Xbox Series (Model 1914) Trimmer Potentiometer Sensor: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne vor Reparaturbeginn die beiden AA-Batterien aus der Rückseite des Controllers.
    • Stecke einen Spudger in die Fuge zwischen der Rückabdeckung und der Seitenabdeckung.
    • Halte den Controller fest und heble die Seitenabdeckung ab, indem du den Spudger hin und her bewegst. Arbeite dich auf diese Weise rund um die gesamte Fuge herum vor.
  2. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Eine der fünf 2,4-mm-Schrauben befindet sich in der Mitte des Batteriefachs. Sie wird von einem Aufkleber verdeckt.
    • Du kannst entweder den Aufkleber abziehen oder ein Loch in die Mitte stanzen, um an die 2,4-mm-Schraube zu gelangen.
    • Entferne die Schraube in der Mitte mit dem TR8-Torx-Schraubendreher. Entferne außerdem die beiden 2,4-mm-Schrauben auf beiden Seiten des Controllers.
  3. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  4. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe den Controller herum und entferne die vordere Abdeckung.
    • Ziehe die beiden Joystickkappn nach oben und entferne sie.
  5. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Controller um und entfernen die beiden 1,75-mm-Schrauben mit dem T6-Torx-Schraubendreher.
  6. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wende nicht zuviel Kraft auf, wenn du die Abdeckungen über den Sensoren (den Potentiometern) öffnest.
    • Lege den Kontroller mit der Oberseite nach oben auf die Arbeitsfläche. Drücke die Abdeckung vorsichtig mit einer Pinzette vom Joystick weg.
    • Ziehe das kreisförmige Potentiometer heraus.
  7. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Richte das Potentiometer so aus, dass der Schleifer nach oben zeigt.
    • Setze das Potentiometer wieder ein.
    • Drücke die Abdeckung wieder gut mit einem Spudger fest.
  8. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Verfahre in gleicher Weise mit den anderen drei Potentiometern.
  9. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke die Joystickkappen wieder auf den Sensoren fest.
  10. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe die 1,75 mm langen Torx T6-Schrauben wieder ein.
  11. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 11, Bild 1 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 11, Bild 2 von 3 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe den Controller um und lege die vordere Abdeckung an ihren Platz.
    • Drehe den Controller wieder um und richte die Abdeckung der Rückseite so aus, dass die beiden Batteriekontakte außen sind.
  12. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 2,4 mm langen Torx TR8 Schrauben wieder fest.
  13. Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 13, Bild 1 von 2 Wie man das Problem des Stick-Drift beim Xbox Series Controller (Modell 1914) ohne Löten behebt: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke die seitlichen Abdeckungen wieder fest.
Abschluss
Ich hoffe, dass diese Anleitung hilfreich war.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 5-22, Harris Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-22, Harris Spring 2025
CSULA-HARRIS-S25S5G22
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Es no funciona ya que directamente los contactos de carbono de los potecimetros son los que están ya desgastados debido a la friccion de funcionamiento, directamente se debe de reemplazar los potecimetros completos, no únicamente el sensor de contacto.
JCBrokeS995 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 198
Letzte 30 Tage: 755
Insgesamt: 7,170
