Einleitung
Das Mitsubishi Multi-Communication System (MMCS) NR-242 ist ein beliebtes Infotainment-System, das in vielen Mitsubishi-Fahrzeugen zu finden ist. Auch wenn es eine Vielzahl von Funktionen bietet, ist der Zugriff auf das Servicemenü oft notwendig, um Fehlerbehebung und Systemaktualisierungen durchzuführen. Das Aufrufen des Diagnosemenüs kann jedoch für diejenigen, die mit dem Vorgang nicht vertraut sind, etwas herausfordernd sein. In dieser Anleitung werden wir dir schrittweise Anweisungen geben, wie man das Diagnosemenü eines Mitsubishi MMCS NR-242 öffnet, damit du problemlos auf die diagnostischen Funktionen und Einstellungen des Systems zugreifen kannst.
Öffne das Servicemenü, indem du die SETTINGS- und MAP-Tasten 4 Sekunden lang gedrückt hältst.
Öffne das Servicemenü, indem du die INFO/SET- und SEEK-Tasten 4 Sekunden lang gedrückt hältst.
Gute Fahrt!
Gute Fahrt!
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
