Einleitung
Mit diesem einfachen Hack ersparst du dir den Kauf einer neuen Maus, wenn dein Scrollrad nicht mehr richtig funktioniert und dir das Scrollen schwerfällt.
Die Ursache für dieses Problem ist, dass sich die innere Platte, die den Drehmechanismus hält, aufgrund von Verschleiß und Zeit gelockert hat
Was du brauchst
Drehe die Maus um und entferne die Schraube an der Unterseite des Mausgehäuses mit einem Schraubendreher.
1) Entferne die Platine aus dem Gehäuse
2) Ziehe das Scrollrad langsam aus dem Encoder-Radschacht heraus.
Entferne vorsichtig die Metallklammern vom Kunststoffgehäuse, um das Kunststoffgehäuse, das den Drehmechanismus hält, freizulegen. (Wenn möglich, entferne das Metallgehäuse vollständig von der Unterseite der Platine, wenn es nicht verlötet ist)
Ziehe das Kunststoffgehäuse ein wenig zurück oder biege es, um die Feder leichter einführen zu können.
Setze eine kleine Spiralfeder auf das äußerste Ende der kleinen Metallplatte, die den Drehmechanismus gegen den Kunststoffkörper hält.
Ziehe das andere Ende der Spule heraus und setze es auf das andere Ende, wo das Scrollrad eingesetzt ist.
Dadurch wird sichergestellt, dass die kleine Metallplatte und der Drehmechanismus nicht lose sind und somit kein ruckelndes Scrollrad verursachen.
Lege nun die gesamte Vorrichtung in das Metallgehäuse und schließe die Metallklammern.
Setze das Scrollrad in das Radfach ein und schließe die Maus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
