Einleitung
Wie bei den meisten Geräten, die einen Lithium-Ionen-Akku verwenden, lässt auch die Leistung der Akkus von Chromebooks mit der Zeit nach. Das liegt an der chemischen Zusammensetzung des Akkus, die während der Nutzung zu unvermeidbaren chemischen Reaktionen im Inneren des Akkus führt. Mit der Zeit werden diese chemischen Reaktionen schwächer, sodass der Akku nicht mehr so viel Energie liefern kann wie vorher. Chrome OS verfügt über eine Funktion, mit der du prüfen kannst, ob der Akku mit maximaler Kapazität arbeitet, und somit feststellen kannst, ob der Akku ersetzt werden muss.
Verwende auf deinem Desktop die Tastenkombination Strg + Alt + T.
Gib im CROSH-Terminal battery_test [< test length >] ein.
Du kannst auch den Befehl battery_firmware info nutzen, um mehr Informationen über deinen Akku zu erhalten, darunter die Seriennummer, die chemische Zusammensetzung und die Nennkapazität.
Diese Funktion ist sehr praktisch, um zu sehen, ob der Akku deines Chromebooks optimal läuft oder ob ein Problem vorliegt.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
