Einleitung
Der Flipper Zero ist ein vielseitiges Multi-tool, welches für Hardware hacking, Prototypentestung in der Elektronik sowie Sicherheitstestungen genutzt wird. So wie bei jedem elektronischen Gerät, ist es vielleicht irgendwann an der Zeit, den Flipper Zero zu öffnen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen. Es kann schwierig werden den Flipper Zero zu öffnen, wobei es jedoch wichtig ist, ihn korrekt und vorsichtig zu öffnen, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
In dieser Anleitung werden wir dich durch die Schritte führen, um deinen Flipper Zero sicher öffnen zu können. Ob du Bauteile ersetzen möchtest, Wartungsarbeiten durchführen möchtest, oder sonstige Probleme beheben möchtest, ist die Öffnungsprozedur des Flipper Zero essentielles Wissen für jeden Benutzer eines Flipper Zero.
Indem du die Schritte befolgst, stellst du sicher, dass du den Flipper Zero sicher und effektiv öffnen kannst und das Gerät weiterhin fürs Hardware hacking, Protoypentestung in der Elektronik oder Sicherheitstestungen verwenden kannst.
Was du brauchst
Gehe zu Hauptmenü > Einstellungen > Power.
Wähle Power OFF.
Bestätige dies, indem du den Rechts-Knopf drückst.
Hole die microSD Karte aus dem Gerät heraus, indem du mit dem Fingernagel auf sie drückst.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die vier langen Schrauben, welche die Gehäuserückseite festhalten.
Drücke die Mitte der oberen Gehäuseseite nacheinander auf beiden Seiten, um die Haken zu entriegeln, welche die Gehäuserückseite festhalten.
Wenn das geschehen ist, kannst du die Gehäuseunterseite entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
