Einleitung
Du kannst die meisten Probleme mit dem Nintendo 64 lösen, indem du den Kassettenslot reinigst.
Was du brauchst
Öffne den Einschub mit dem Finger. Blase etwas Druckluft entlang der langen Seite in den Schlitz.
Befeuchte ein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol. Reibe ihn entlang über die lange Seite des Kassettenschlitzes.
Wenn du mit der Reinigung des Kassettenslots fertig bist, solltest du ein Spiel einlegen und es normal spielen können. Sollte das Spiel weiterhin nicht starten, überprüfe, ob die Kontakte beschädigt sind und ob die Cartridge selbst gereinigt werden muss.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
Oh, my God! I really didn't think the alcohol thing would work (actually, I thought it was going to scr#w my nintendo), but it did! Thank u so much!
I'm a Iittle skeptic to use rubbing alcohol on my N64 system and games are you 100% sure it works and won't give me any problems downs the road.
This works because water and other liquids contain minerals that are conductive, thus, by having it on a running electronic device, it will cause a malfunction/short, whatever you call it, HOWEVER, if the device is off, no electricity is flowing, thus the rubbing alcohol does what you want it to, and removes all the dirt and grime preventing your games from playing..
This was great!
