Einleitung
Wenn du deinen Flipper Zero-PIN vergessen hast, besteht die einzige Möglichkeit, wieder Zugriff auf dein Gerät zu erhalten, darin, einen Werksreset durchzuführen. Dabei werden alle Daten auf dem Gerät, einschließlich des vorhandenen PINs, gelöscht. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kannst du eine neue PIN festlegen und wieder Zugriff auf dein Gerät erhalten.
Das Level des Delfins, die Einstellungen und die Informationen zu den gekoppelten Geräten werden gelöscht. Auf der microSD-Karte gespeicherte Daten gehen jedoch nicht verloren.
Bestätigen den Vorgang, indem du die Rechts-Taste gedrückt hältst.
Versuche beim nächsten Mal, dir deinen PIN zu merken!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
You have to wait until the timer ends and it asks for the passcode again. Only THEN can you perform the steps. I just successfully did so after experiencing the same issue as you.
If i do the same steps my flipper says: Flipper crashed and was rebooted HardFault. What can i do? is there maybe another way ?
i got the pin for the flipper : Left Up Right Down = press Insert
