Einleitung
Der Wartungsmodus hat sinnvolle Funktionen, wenn man Probleme mit seinem Drucker hat.
Diese Anleitung zeigt wie man den Wartungsmoschus auf einem Brother DCP-J4110DW Drucker aufruft. Da die Modelle MFC-J2310/J2510 als auch MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW und J4710DW ähnlich sind, sollte die Anleitung auch für diese Modelle funktionieren.
Starte deinen Drucker.
Halte den Home-Button bis im Display die Seriennummer, ROM Version als auch die Anzahl der gedruckten Seite stehen.
Berühre dann das unterste (leere) Feld, bis die Tasten mit Nummern erscheint.
Navigiere mit den grün markierten Tasten durch das Tastaturfeld. Drücke *, 2, 8, 6 und 4 in dieser Reihenfolge. Ein Piepton ertönt und im Display steht WARTUNG (bzw. MAINTENANCE).
Navigiere mit den Tasten << und >> (grün markiert) durch die Tastatur. Mit den Zifferntasten kann eine zweistellige Zahl eingegeben werden, die auf einen bestimmten Wartungsmodus verweist, z. B. kann ein Sensortest durch Drücken von 3 und dann 2 aufgerufen werden (Wartungsmodus 32). Eingegebene Zahlen werden nicht auf dem Display angezeigt.
Eine vollständige Übersicht über alle Modi und Funktionen findest du in der beiliegenden Serviceanleitung, Kapitel 5 (Übersicht: Abschnitt 5.1.2).
Weitere Informationen zu den Einstellungen des Worker-Switch (WSW) (Wartungsmodus 10) findest du in der ausführlichen Übersicht der Worker-Switch-Einstellungen.
Einzelne Wartungsmodi können in der Regel durch Drücken der Stop-Taste (rot markiert) verlassen werden.
Gib m Hauptmenü des Wartungsmodus 99 ein, um den Wartungsmodus zu verlassen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
2 Kommentare zur Anleitung
Gracias por la información. Mi problema es que la casita (HOME) no sale activa ahora. sólo me pone el mensaje de "absorbente de tinta lleno". Antes me salia "casi lleno" y entonces podía acceder al modo mantenimiento y modificar los parámetros.
Quizás haya otra manera de acceder al modo mantenimiento.
Tengo una DCP-J 4110DW.
En el caso de almohadillas llenas, algunas tienen contador y otras un censor que al ya no percibir el color blanco de las almohadillas, asume que están colapsadas. debes sacar las almohadillas y lavarlas o en su defecto cambiarlas por algo blanco como algodón o si encuentras las almohadillas para el modelo de impresora mucho mejor.
rofval -
