Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Kappe des Intelligenten Lötkolbens als Ständer benutzt
    1. Wie man die Kappe des Intelligenten Lötkolbens als Ständer benutzt, Lötkolben - Sicherheitshinweise: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man die Kappe des Intelligenten Lötkolbens als Ständer benutzt, Lötkolben - Sicherheitshinweise: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Halte den Lötkolben nie über den Griff hinaus. Das Berühren der Lötspitze aus Metall, während die Temperaturbereichsanzeige orange oder violett leuchtet, kann zu schweren Verbrennungen führen. Gehe immer davon aus, dass die Spitze heiß ist.
      • Lasse den Lötkolben nie unbeaufsichtigt, während der Netzschalter auf der orangefarbenen ON-Position steht.
      • Sicherheitshalber solltest du die Kappe auf deinem Lötkolben lassen, wenn du ihn nicht benutzt. Die Innenseite der Kappe ist hitzebeständig und kann verwendet werden, um deinen Lötkolben abzudecken, auch wenn er heiß ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Wie man die Kappe des Intelligenten Lötkolbens als Ständer benutzt, Lötkolben-Schutzkappe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man die Kappe des Intelligenten Lötkolbens als Ständer benutzt, Lötkolben-Schutzkappe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Halte den Lötkolben an beiden Enden fest und ziehe die Schutzkappe ab.
      Frag FixBot
    1. Wie man die Kappe des Intelligenten Lötkolbens als Ständer benutzt, Lötkolben-Kappe montieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man die Kappe des Intelligenten Lötkolbens als Ständer benutzt, Lötkolben-Kappe montieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man die Kappe des Intelligenten Lötkolbens als Ständer benutzt, Lötkolben-Kappe montieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Richte die breiteste Öffnung des Clips der Kappe an der runden, blauen Werkzeughalterung auf beiden Seiten der tragbaren Stromstation aus.
      • Setze den Clip auf die Halterung und schiebe die Kappe nach unten, um sie zu befestigen.
      • Alternativ kannst du die Kappe auf dem Lötkolben lassen, während du sie anbringst.
      Frag FixBot
    2. Wie man die Kappe des Intelligenten Lötkolbens als Ständer benutzt, Lötkolben in seine Kappe setzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man die Kappe des Intelligenten Lötkolbens als Ständer benutzt, Lötkolben in seine Kappe setzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Vergiss nicht: Lasse den Lötkolben nie unbeaufsichtigt, wenn der Netzschalter auf der orangefarbenen ON-Position steht.
      • Stecke den Lötkolben in die Schutzkappe.
      • Wenn der Lötkolben eingeschaltet ist, wechselt er nach 30 Sekunden in den Standby-Modus, wenn er nicht bewegt wird. Er heizt sich sofort wieder auf die eingestellte Temperatur auf, sobald er wieder bewegt wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Klicke hier, um mehr über das Löten zu erfahren, ansonsten findest du auch in unserem Forum Hilfe bei Fragen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
65.378 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 916
