Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um deine Google Pixel 9 Pro Rückabdeckung mit neuen Klebestreifen zu versehen.
Hinweis: Verwende die Anleitung, um nach einer Reparatur die Rückabdeckung wieder festzukleben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Verwende einen Spudger und eine Pinzette, um den alten Kleber der Rückabdeckung vom gesamten Umfang des Rahmens abzukratzen und zu entfernen.
Wenn du den Kleber ganz entfernt hast, dann beseitige alle Spuren am Rand des Rahmens mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.
Beseitige auf gleiche Weise alle Kleberreste und Spuren von der Innenseite der Rückabdeckung.
Ziehe die größere durchsichtige Schutzfolie vom Kleber für die Rückabdeckung ab.
Lege den Klebestreifen sorgfältig so über den Rahmen, dass der große Ausschnitt über die Kameras geht. Verwende die Lippe am Rahmen als Orientierungshilfe.
Drücke den Kleber mit dem flachen Ende des Spudgers rund um den Rand gut am Rahmen fest.
Fasse die große blaue Schutzfolie an der oberen rechten Ecke mit einer Pinzette oder deinen Fingern und ziehe die Folie ab.
Ziehe alle Schutzfolien von der Unterseite der Rückabdeckung nahe am Ausschnitt für die Kameras ab.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der rechten Seitenkantenmitte außen auf der Rückabdeckung an.
Stelle die Rückabdeckung direkt rechts neben dem Smartphone ab.
Schließe den Druckstecker der Rückabdeckung wieder am Logic Board an.
Lege die Drahtlos-Ladeeinheit an ihren Platz.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und drehe fünf Schrauben hinein, mit denen die Drahtlos-Ladeeinheit befestigt ist:
Vier 5,4 mm lange Schrauben
Eine 1,5 mm lange Schraube
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es an und prüfe, ob alles funktioniert. Schalte es wieder aus, bevor du weiterarbeitest.
Fasse die linke Zuglasche an der Unterkante des Rahmens und entferne die blaue Schutzfolie von der linken Seitenkante des Smartphones.
Benutze den Saugheber, um die Rückabdeckung mit einer Hand über das Smartphone zu halten. Denke dran, dass die Rückabdeckung am Smartphone mit einem empfindlichen Kabel angeschlossen ist.
Nimm eine Pinzette in die andere Hand (oder deine Finger) und entferne die blaue Schutzfolie, um die Klebeschicht freizulegen.
Lege die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie gut fest.
Drücke die Rückabdeckung rund um den Rahmen fest zusammen, damit der Kleber gut haftet.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
