Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
212
Insgesamt:
3.062
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Folge dieser Anleitung, um deine Google Pixel 9 Rückabdeckung mit neuen Klebestreifen zu versehen.
Hinweis: Verwende die Anleitung, um nach einer Reparatur die Rückabdeckung wieder festzukleben.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Alten Kleber von der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Alten Kleber von der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Alten Kleber von der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Kleber der Rückabdeckung bei diesem Schritt entfernst, dann achte darauf, dass du keines der empfindlichen Bauteile nahe am Rand des Rahmens oder den Akku beschädigst.
      • Verwende einen Spudger und eine Pinzette, um den alten Kleber der Rückabdeckung vom gesamten Umfang des Rahmens abzukratzen und zu entfernen.
      • Diese Arbeit erfordert Zeit und Geduld. Arbeite langsam und versuche, den Kleber auf sich selbst aufzurollen.
      • Wenn du den Kleber ganz entfernt hast, dann beseitige alle Spuren am Rand des Rahmens mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch.
      • Damit der neue Kleber gut haftet, dürfen keinerlei Kleberreste mehr am Rahmen sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust, überspringe diesen Schritt.
      • Beseitige auf gleiche Weise alle Kleberreste und Spuren von der Innenseite der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    3. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Neuen Kleber an der Rückabdeckung anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die größere durchsichtige Schutzfolie vom Kleber für die Rückabdeckung ab.
      Frag FixBot
    4. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig! Wenn der Kleber einmal am Rahmen haftet, kannst du seine Position nicht mehr korrigieren. Wenn er falsch sitzt, musst du mit einem neuen Kleber von vorne anfangen.
      • Lege den Klebestreifen sorgfältig so über den Rahmen, dass der große Ausschnitt über die Kameras geht. Verwende die Lippe am Rahmen als Orientierungshilfe.
      Frag FixBot
    5. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Klebefolie für die Rückabdeckung anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Klebefolie für die Rückabdeckung anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Klebefolie für die Rückabdeckung anbringen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber mit dem flachen Ende des Spudgers rund um den Rand gut am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    6. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Die erste Schutzfolie abziehen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Die erste Schutzfolie abziehen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Die erste Schutzfolie abziehen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Fasse die große blaue Schutzfolie an der oberen rechten Ecke mit einer Pinzette oder deinen Fingern und ziehe die Folie ab.
      • Wenn sich der Kleber irgendwo zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann lege ihn wieder vorsichtig auf den Rahmen zurück und drücke ihn mit dem flachen Ende des Spudgers fest.
      Frag FixBot
    7. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 7, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    8. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Informationen zur Blitzeinheit: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Informationen zur Blitzeinheit: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Informationen zur Blitzeinheit: Schritt 8, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Drücke die Blitzeinheit an seinen Platz im Mittelrahmen, achte darauf, dass der quadratische Vorsprung auf der Innenseite am rechten Rand in die entsprechende Vertiefung im Mittelrahmen passt.
      • Wenn der Kleber nicht mehr haftet, dann befestige die Blitzeinheit mit dünnem doppelseitigem Klebeband
      Frag FixBot
    9. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglaschen an der rechten Seitenkante mit einer Pinzette oder deinen Fingern, um die restlichen blauen Schutzfolien zu entfernen.
      Frag FixBot
    10. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Schutzfolien um die Kameras entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Schutzfolien um die Kameras entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe alle Schutzfolien von der Innenseite der Rückabdeckung nahe am Ausschnitt für die Kameras ab.
      • Die Blitzeinheit hat zwei kreisförmige Ausschnitte an der Oberkante, für die entsprechende Metallstifte auf der Innenseite der Rückabdeckung vorhanden sind. Achte beim Einbau der Rückseite in den Rahmen, dass die Stifte in die Ausschnitte passen.
      Frag FixBot
    11. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Rückabdeckung festkleben: Schritt 11, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Rückabdeckung festkleben: Schritt 11, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt, Rückabdeckung festkleben: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lege die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie gut fest.
      Frag FixBot
    12. Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Google Pixel 9 Rückabdeckung anbringt: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drücke die Rückabdeckung rund um den Rahmen fest zusammen, damit der Kleber gut haftet.
      • Wenn du dein Pixel nach der Reparatur zum ersten Mal einschaltest, dann achte darauf, dass das Smartphone flach liegt und das Display durch nichts berührt wird (z.B. von Fingern, Kunststofffolien, Displayschutzfolien, Schachteln).
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
207.430 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 3,062
