Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
83
Insgesamt:
1.158
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benutze diese Anleitung, um den Klebestreifen unter der Power-Button-Platine und dem Verbindungskabel in deinem Kobo Libra Colour eReader auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Wenn du deine Power-Button-Platine auf ein neues Display überträgst, überspringe diesen Schritt.
      • Entferne die Klebereste an der Stelle am Rahmen, wo die Power-Button-Platine befestigt war, mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90°) an die Stelle der Power-Button-Platine auf dem Rahmen.
      • Benutze einen Spudger, um die Klebereste abzuschaben.
      • Wische die Stelle mit einem Kaffeefilter oder einem fusselfreien Tuch ab.
      • Stelle sicher, dass die Stelle so sauber wie möglich ist, damit der Ersatzkleber gleichmäßig auf dem Rahmen sitzt.
      Frag FixBot
    3. Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die gleiche Vorgehensweise zum Entfernen des restlichen Klebers an der Stelle auf dem Rahmen, wo sich das Verbindungskabel befand.
      • Warte bis der Rahmen vollkommen trocken ist, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    4. Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt, Klebestreifen der Power-Button-Platine befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt, Klebestreifen der Power-Button-Platine befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Ziehe den Klebestreifen der Power-Button-Platine von seiner gelben Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
      • Wenn du keinen speziell zugeschnittenen Klebestreifen hast, kannst du dünnes doppelseitiges Klebeband, wie zum Beispiel Tesa Klebeband benutzen, um ihn zu ersetzen.
      Frag FixBot
    5. Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Lege den Klebestreifen mit der klebrigen Seite nach unten auf seine Stelle auf dem Rahmen und achte darauf, das er korrekt um die Passstifte herum passt.
      Frag FixBot
    6. Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke den Klebestreifen mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinen Fingern fest, damit er gut anhaftet.
      • Ziehe die weiße Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
      Frag FixBot
    7. Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt, Klebestreifen des Verbindungskabel befestigen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt, Klebestreifen des Verbindungskabel befestigen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt, Klebestreifen des Verbindungskabel befestigen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Wiederhole die gleiche Vorgehensweise beim Klebestreifen für das Verbindungskabel.
      • Wenn du keinen speziell zugeschnittenen Klebestreifen hast, kannst du ihn durch dünnes doppelseitiges Klebeband, wie zum Beispiel Tesa Klebeband ersetzen.
      Frag FixBot
    8. Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt, Power-Button-Platine befestigen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt, Power-Button-Platine befestigen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt, Power-Button-Platine befestigen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schließe das Verbindungskabel an die Power-Button-Platine an.
      • Setze die Power-Button-Platine an ihren Platz auf dem Rahmen und achte dabei darauf, dass sie korrekt auf ihren Passstiften sitzt.
      • Drücke die Power-Button-Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers oder deinem Finger fest, damit sie gut haftet.
      Frag FixBot
    9. Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie man die Klebestreifen der Power-Button Platine und des Verbindungskabels im Kobo Libra Colour eReader befestigt: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schließe das Verbindungskabel an das Motherboard an.
      • Drücke das Kabel mit deinem Finger auf seinen Kleber, um es am Rahmen festzukleben.
      • Gehe wieder zur ursprünglichen Anleitung zurück und fahre mit dem Wiederzusammenbau fort, wobei du die Schritte überspringst, die du für diesen Arbeitsgang gemacht hast.
      Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
250.954 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.139 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 1,158
